Sony Komp MHC-991 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Sony MHC-991 |
Problem gelöst
BID = 90095
Wackler Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bautzen
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC-991
Habe Probleme mit dem CD-Wechsler der o.g. Anlage.
Laser fährt allein in die Homeposition (Linse geht hoch und runter), Diskmotor läuft jedoch nicht an. Bevor ich den Laser durch einen neuen ersetze würde mich interessieren, ob der Motor erst nach Kennung der CD durch den Laser startet, oder ob der Motor (oder Steuerung) in meinem Fall auch defekt sein könnte ( dann kann ich mir den Laserwechsel sparen).
Was ist beim Laserwechsel zu beachten ? (ist eine Justage erforderlich und wie erfolgt diese ?
Danke schonmal für Eure Hilfe !!!
BID = 90142
orgelhans Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Ingolstadt
Hallo Wackler,
schau erst mal nach dem motor, der müsste sich zuerst drehen. vielleicht hängt er ja nur mechanisch oder wird nicht mit spannung versorgt.
Gruss
Hans
BID = 90149
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
Servus,
bei dem Gerät und dem Lasertyp muß zuerst der Laser focusieren und dazu muß die LEd leuchten. Ist dies nicht der Fall, dann ist entweder auf dem BD-Board etwas defekt, was sehr selten der Fall ist oder aber der Laser hat sich verabschiedet. Den Motor kannst Du mit Spg. testen.
Caliente
BID = 90285
Danke fürs erste !
Motor habe ich separat geprüft : alles i.O.
Läuft auch problemlos an.
Nun werde ich mich mal dem Laser widmen.
Mal schauen, wo ich einen "auftreibe".
Weiß jemand, ob das generell eine "Krankheit" dieser Anlagen ist ? Habe in meinem Bekanntenkreis schon den 2. Fall (MHC-RX70). Habe das Gerät aber noch nicht bekommen,
deshalb will ich erst mal sehen, wie es ausschaut.
Bis bald
Wackler
BID = 92006
So, Lasereinheit ist gewechselt.
Caliente lag goldrichtig !!
zuerst fokussiert der Laser, dann startet der Disk-Motor.
Ohne intakten Laser kommt keine Spannung an den Motor.
Danke, (auch für die Laserlieferung)
Wackler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528370 Heute : 22365 Gestern : 22653 Online : 736 25.11.2026 20:02 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0217301845551
