Bosch SpüMa Piccolo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 89989
tRini_SX Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Piccolo
S - Nummer : SKT 1022
Habe aus einer Haushaltsauflösung eine Tischspülmachinen Bosch Piccolo SKT-1022 geschenkt bekommen.
Zu Hause angeschlossen habe ich einen Probelauf ohne Geschirr durchgefürt. Bis auf recht laute knister / Mahlgeräusche (krrrrrkrrrrrrkrrrr) beim abpumpen ist sie gut durchgelaufen.
Beim 2ten mal waren die komischen Geräusche beim abbpumpen verschwunden, doch leider mußte ich dann aber auch feststellen, dass die Maschinen nicht mehr abgepumpt hat.
Dies ist bis jetzt auch so geblieben. Wenn die Pumpe laufen sollte gibt die Maschine nur noch einen dumpfen Summton von sich.
Ich denke dass die Abpumpe verstopft oder ganz defekt ist.
Meine Fragen: Kann man als Leihe diese Pumpe reinigen?
Wo könnte ich die Maschine günstig reparieren lassen? (Dortmund und Umgebung)
Würde es sich lohnen die Pumpe reinigen / wechseln zu lassen?
Oder sollte ich lieber bei Ebay für EUR 189,00 z.B. eine neue Spülmaschine Exquisit GSP 5 BS http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....&rd=1 kaufen?
Vielen Dank im Voraus!!!
Grüße aus Dortmund,
Oliver
BID = 90008
sam2 Urgestein
Hallo Oliver,
erstmal Willkommen im Forum!
Diese Pumpen sind eigentlich halbwegs robust. Vermutlich also verstopft/blockiert.
Sollte sich in jedem Fall lohnen, selbst wenn Du die Reparatur komplett bezahlen müßtest.
Und gar so schwer ist das Selbermachen in diesem Fall auch nicht.
Wie weit gehen denn Deine Kenntnisse/Erfahrungen in diesem Bereich?
Hast Du schonmal die Rückwand entfernt, um einen ersten Eindruck zu gewinnen? Vorher natürlich vom Netz trennen!!!
BID = 90051
Hallo sam2!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich bisher noch keine großen Elektrogeräte repariert, habe aber
auch keine Angst davor!!! ;)
Habe inzwischen mal einen Blick hinter die Abdeckung der Bosch Piccolo geworfen. Doch leider sind die Teile durch die kompakte Bauform stark hintereinander / inneinander verschachtelt, so dass ich die Abpumpe nicht gefunden habe und auch wohl nicht so leicht ausbauen könnte.
Nun ist die Frage. Was wird wohl einen Reperatur (oder nur der Kostenvoranschlag) kosten.
Die Maschine sieht wirklich noch sehr gut und recht neu aus.
Aber ich möchte auch keine 100€ in eine Reperatur stecken, wenn ich für 200€ eine neue Maschine bekommen kann.
Viele Grüße,
Oliver
BID = 90059
sam2 Urgestein
Wie kann man die Laugenpumpe nicht finden?
Immer dem Ablaufschlauch folgen, dann sollte sie nicht zu übersehen sein...
Rep. könnte schon so knapp € 100 kosten. Kommt halt auf die Werkstatt an.
Die Preis für einen KV bewegen sich zwischen € 0,- und etwa € 50,-. Wieviel tatsächlich anfällt, muß Du mit der jeweiligen Werkstatt vereinbaren.
Aber ich würde lieber diese Maschine für € 100,- reparieren, als son Billigteil für € 200 neu zu kaufen.
Aber das ist auch eine Frage der persönlichen Philosophie.
Vielleicht kann Dir dieser Tage einer der Kollegen mit einer Zerfallskizze weiterhelfen? Warte erst mal etwas ab.
BID = 90061
MAGIER Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: HOF
 hi
bist du Handwerker dann müßte dir das doch gelingen.
Nachdem du beim Abpumpen ein Brummen hörst ist die Pumpe nur blockiert ev durch einen Glassplitter.Rückwand Bodenplatte ev Seitenteil ab.Ablaufschlauch verfolgen dann kommst zur Ablaufpumpe.Diese ausbauen,zerlegen,reinigen und
montieren.Viel Erfolg wünscht MAGIER VORHER STECKER RAUS
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194047481 Heute : 25378 Gestern : 74163 Online : 421 2.11.2026 9:09 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0366470813751
