Whirlpool KüSchr ARG 923 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Whirlpool ARG 923 A |
BID = 89773
holle3333 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ARG 923 A
Hallo ,
meine Kühlgefrier-Kombi macht keinen mucks mehr . Von heute auf Morgen.Licht brennt aber er kühlt nicht. Es läuft auch kein Motor oder so. Habe gelesen das ich Szecker 4 mit 5 verbinden kann und dann sollte es gehen. Das ist bei mir leider nicht der fall.
Was kann es denn noch sein??????
Holle
Sorry war falsch gepostet von mir
BID = 89812
Hat keiner einen Tip . Muss ich alles in Müll schmeißen????
BID = 89813
Jürgen288 Inventar
| | meine Kühlgefrier-Kombi macht keinen mucks mehr |
Schaltet am Kompressor das Startrelais?
Gruss Jürgen
BID = 89855
sam2 Urgestein
Liegt die Versorgungsspannung denn am Kompressor an?
und die Widerstände der beiden Wicklungen des Kompressors durchmessen!
BID = 89979
Wie oder wo sitzen die teile und was kann ich außerdem noch tun
BID = 90010
sam2 Urgestein
Was Du noch tun kannst???
Na, z.B. jemanden kommen lassen, der sich mit sowas auskennt...
Also:
Du mußt an den Kompressor ran. Das ist der dicke schwarze Klumpen hinten unten drin!
Gerät umdrehen, dann reinigen. Klemmenkasten des Kompressors öffnen. Erst Versorgungsspannung messen (zweipolig und belastet, also z.B. mit DUSPOL), dann wieder freischalten und Wicklungen messen (Multimerter, kleiner Widerstandsbereich).
Ergebnisse hierher.
Einen allgemeinen Prinzipschaltplan findest Du hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=40
gruß,
BID = 90022
Hurrrrrrrraaaaaaaaaa,
hat doch geklappt mit den überbrücken.Brauche jetzt wohl ein neues Thermotat , aber woher???Wo kann ich sowas bestellen???
BID = 90025
sam2 Urgestein
Heißt das, daß der Kompresser nun dauernd läuft?
Das wäre gut.
Ersatzteil bekommst Du auf unterschiedlichen Wegen, z.B.:
-hier im Online-ET-Shop des Forums suchen (Link oben!)
-beim Hersteller-Service anfordern
Mein Tipp:
Einen passenden Ersatz-Thermostaten bekommst Du am besten bei einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (alten Thermostat und Angaben zum Gerät mitnehmen). Wenn Du keinen kennst - Gelbe Seiten fragen.
Die verkaufen Dir einen passenden Ersatztyp meist deutlich billiger als das Original-Teil beim Hersteller-Service kostet! Und schneller geht es in der Regel auch noch (ein guter Betrieb hat die meisten vorrätig).
Bitte dann Erfolgsmeldung!
BID = 90068
eine frage noch : wie lange darf ich die Kühlschrank denn so überbrückt laufen lassen ?????
Und noch mal Danke für dir tolle hilfe
BID = 90070
sam2 Urgestein
Der Kompressor sollte eigentlich gegen Überhitzung geschützt sein. Der schaltet sich dann bei Übertemperatur ab.
Aber besser wäre es, wenn Du (händisch oder mittels Schaltuhr) so ungefähr immer ne halbe Stunde Betrieb und ne halbe Stunde Pause abwechseln würdest. Ab und an die Innentemperatur kontrollieren.
Und natürlich die Öffnungszeiten auf ein Minimum beschränken, damit Dir der Verdampfer nicht umgehend heillos vereist...
Gib uns dann bitte Bescheid, wie die Sache ausgegangen ist.
Danke!
BID = 90071
MAGIER Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: HOF
hi
Schalt eine Schaltuhr dazwischen bis der Thermostat eingebaut. ca 5 min Laufzeit 10 min Standzeit sollte gehn.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446005 Heute : 1357 Gestern : 20435 Online : 601 22.11.2026 2:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,36559009552
