Desktop-Anzeige MON Windows XP
Serverzeit: 22 11 2026  03:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Desktop-Anzeige Windows XP
BID = 89884
drahtlos
Geräteart : Monitor
Hersteller : Desktop-Anzeige Windows XP
Hallo liebe Windows Spezialisten,
Im Desktop werden standardmäßig z.B. die Funkionen Taskleiste, Eigene Dateien, Arbeitsplatz und Papierkorb angezeigt. Wenn ich den Rechner hochfahre erscheinen zunächst die gesamten Standartanzeigen zum Betriebssystem. Wenn der Bildschirm jedoch wechseln soll, so dass die vorgenannten Funktionen angezeigt werden, erscheint z.B. nur noch die eingestellte Hintergrundfarbe und der Mauszeiger.
Um jedoch die vorgenannten Funktionen auf dem Desktop zu holen, gelingt mir das nur, wenn ich unter Ctrl, Alt und Entf. den Task-Manager aufrufe.
Weitere Schritte sind:
- Datei,
- Neuer Task ausführen
- und dann anschließend ein Programm starten.
Nach dieser umständlichen Prozedur erscheinen dann alle Funktionen auf dem Desktop.
Über vorschläge zur Abstellung des Mangels wäre ich dankbar.
Mit freundlichem Gruß
drahtlos
BID = 89956
Carsten_eutin
also wenn du es nicht manuell herbeigeführt hast, dann installiere einfach mal das neue service pack...
wenn du glück hast, funktioniert es dann wieder. ansonsten nochmal melden...
BID = 90104
drahtlos
Hallo Carsten in Eutin,
vielen Dank zunächst für die promte Antwort. Es ist nicht mein PC sondern der meiner Nachbarin. Sie sagt, dass nichts verändert wurde. Kann stimmen oder auch nicht. Ich selbst gehe davon aus, dass irgendwie eine Änderung vollzogen wurde und man weiß nicht mehr was es war bzw. will das "Mädchen" den "Bock" nicht eingestehen. Selbst habe win 2000 N.
Wenn ich bei Microsoft nachschaue, dann kann ich nur vier Sicherheits-Updates feststellen. die können doch sicherlich den Fehler nicht beheben?
Welche manuelle Form der Regelung könnte ansonsten infrage kommen?
Gerne von Dir zu hören.
Vinzenz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446915   Heute : 2270    Gestern : 20435    Online : 874        22.11.2026    3:59
