Hansol MON 710A
Serverzeit: 22 11 2026  03:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hansol Hansol 710A
BID = 89876
Bennichen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : Hansol 710A
Chassis : E17CL
Das Thema gab es schon aber ist schon eine weile her.
Habe das Problem das mein Hansol 710A sehr dunkel ist (Ist alles auf 100% eingestellt).
Habe gelesen das mann das ändern kann.
Aufschrauben, und schauen wo der FBT ist. ( Kabel von der Bildröhre runter zm einem dicken Trafo verfolgen.
Dort sind 3 Regler dran.
Sollte der unterste sein, UG2 oder Screen steht meist dran.
den einfach regeln.
Nu mein Problem habe wohl das FBT gefunden mit den 3 Reglern aber nur sthet da was ganz anderes drauf.
Also nichts mit UG2 oder Screen.
Nur YH , YV und YCH
Daher weiß ich nu nicht welchen ich regeln muß.
Habe ein Bild angehängt und hoffe mir kann geholfen werden.
Dank im vorraus!
BID = 89881
Das ist auch nicht der FBT sondern die Ablenkeinheit an der Bildröhre. Mit den Potis stellst du die Konvergenz ein, Finger weg!
Oben an der Röhre ist eine Art Saugnapf (Finger weg, Hochspannung!) von da aus geht ein dickes rotes Kabel runter zum FBT.
BID = 89901
Bennichen
Achso ok dann weiß ich bescheid aber das einzige was ich noch gefunden habe ist nur noch das aber da sind nur 2 Regler dran.
BID = 89926
snoopy11
Hallo Beninnchen,
die genügen auch. Monitor etwa eine halbe Stunde warm laufen lassen und unter Word oder so (weißer Untergrund mit schwarzer Schrift!!!), ein paar Minuten die X- oder +-Taste gedrückt halten, die Regler für Helligkeit und Kontrast etwa in Mittelstellung bringen, kein Licht oder Sonnenschein auf den Bildschirm scheinen lassen und nun mit H oder Screen vorsichtig soweit regeln, dass das Bild gerade gut sichtbar wird (nicht zu hell machen!). Dann mit Focus die Bildschärfe in der Mitte des Bildschirmes einstellen, bis die X oder + Zeichen im schnell erzeugten realistischen Testbild am schärfsten sind. Gerät ausschalten und wieder zusammen bauen und nun mit den Reglern die individuelle Helligkeit und Kontrast nachregeln.
Viel Erfolg dabei, aber sei vorsichtig, hier gibt es reichlich Hochspannung .
Bis dahin, Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 89949
Bennichen
Ah gut danke für die schnelle Hilfe!
Also ist der Focus = Screen (Kontrast)
Und H = Helligkeit
Richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bennichen am  8 Aug 2004 13:26 ]
BID = 89984
snoopy11
Nein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Focus = Schärfe
Screen = Helligkeit
Also, erst Helligkeit einstellen und dann Schärfe, ok?!
Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 89988
Bennichen
Naja also bedeutet das H = Helligkeit
Das mache ich zuerst.
Und Focus = Kontrast
Das mache ich danach.
BID = 89990
snoopy11
Ein Kollege hat schonmal zum gleichen Thema gepostet, wer lesen kann, dem geht's besser, oder so ähnlich. Ich versuch's nochmal:
Focus = Schärfe
Screen = Helligkeit
oder brauchst Du 'ne Brille?!
Hans.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snoopy11 am  8 Aug 2004 14:07 ]
BID = 89996
Bennichen
Huhu ne brauch keine Brille aber wie im Bild mann sieht habe ich 2 Regler einer heißt Focus = Schärfe
Und der andere ist nur mit H gekennzeichnet also wäre das Helligkeit.
Den es gibt kein Regler der Screen heißt
Deshalb sagte ich ja H = Helligkeit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bennichen am  8 Aug 2004 14:14 ]
BID = 90005
snoopy11
das mit dem Lesen scheint doch ein Problem für Dich zu sein, denn ich postete schon viele Postings vorher:
"...und nun mit H oder Screen vorsichtig soweit regeln, dass das Bild gerade gut sichtbar wird (nicht zu hell machen!). Dann mit Focus die Bildschärfe in der Mitte des Bildschirmes einstellen..."
Also H = Screen = Helligkeit (aber nur bedingt richtig!)
Ich wollte es Dir nicht noch schwerer machen!
Hans.
BID = 90009
H ist garantiert NICHT "Helligkeit" da die Koreaner die deinen Monitor gebaut haben in der Regel kein Deutsch sprechen und garantiert keine Regler auf Deutsch beschriften werden. Sei froh das die sowas ähnliches wie Englisch können.
An deinem FBT sind nur 2 Focus (Schärfe) Regler.
Du hast keinen Screen-Regler an deinem Monitor! Daher kannst du auch nichts einstellen.
Die Einstellung erfolgt dann über Servicemenü in dem der Benutzer nichts verloren hat oder über einen Computer mit einem spezielles Programmiergerät.
Darüber ist in der Fabrik ein vollautomatischer Abgleich möglich.
Kann es sein das das Gerät noch ziemlich neu ist? Auf den Regler verzichten die Hersteller erst seit ca. 2 Jahren.
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeitenr von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Aug 2004 14:38 ]
BID = 90013
Bennichen
Moni ist Baujahr Mai 2000 so wie es auf der Rückwand steht.
BID = 90130
Bennichen
So mal bei beiden reglern getestet und alle beider ob Focus oder H bewirken nur schärfe des bildes mehr nicht hm also brauche da echt hilfe von euch profies.
BID = 90137
Das sind beides Focusregler. EINMAL H und einmal V.
Dein Monitor hat keine Einstellmöglichkeit für die G2 Spannung.
BID = 90145
Bennichen
Hm na und nu was gibt es noch für möglichkeiten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446756   Heute : 2111    Gestern : 20435    Online : 649        22.11.2026    3:41
