Miele WaMa W724
Serverzeit: 03 11 2026  11:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W724
BID = 89616
reischa
Gerätetyp : W724
Ich habe ein Problem mit meiner W724 (das erste mal übrigens).
Bei den einzelnen Waschprogrammen bleibt der Prgrammschalter immer an der gleichen Stelle stehen.
Das Vorwaschen funktioniert. Die Temperaturen scheinen auch zu stimmen. Die Maschiene wäscht und wäscht und wäscht....
Auch in diesem Zustand läuft die Trommel immer abwechseld in beiden Richtungen.
Wenn ich dann auf Stop schalte, fäuft das Programm schnell bis zum Ende durch.
Wenn ich in dem "Dauerwaschzustand" einmal auf Stopp weiterdrehe und dann wieder das gleiche Programm anwähle, läuft das Programm bis zum Ende durch. Die beiden kleinen Motoren M1/1 und M1/2 an der Steuerung fünktioniern.
Schaltplan ist vorhanden.
Wer kann helfen?
vielen Dank schon mal.
Gruss
Reinhard
BID = 89629
Jürgen288
Hallo Reinhard,
NTC-Fühler R30 und dessen Leitung zur 2N1 überprüfen!
Gruss Jürgen
BID = 89637
reischa
R30 (incl. Zuleitung zur 2N1 zusammen 11k2.
Gruss
Reinhard
BID = 89638
Jürgen288
Bei Raumtemperatur?
Prüf auch sehr genau die beiden Meßleitungen zum NTC auf "Wackelkontakt".
Schon mal den Kabelbaum öffnen und bei angeschlossenem Meßinstrument die Drähte bewegen/ziehen.
BID = 89642
reischa
Ja, bei ca. 23°C. NTC Verhalten ist gegeben. Ich habe ihn ausgebaut. R011k2. Nach dem Ich ihn angefasst habe sank der Widerstand auf unter 10k.
Gruss
Reinhard
BID = 89643
reischa
sch.. tipperei.
es sollte natürlich heissen R= 11k2
Gruss
Reinhard
BID = 89650
Jürgen288
Deine Maschine heizt nach Deiner Aussage!
Nach der Vorwäsche kommt der KLWaschgang. Bleibt hier die Maschine im Heizschritt -das erste Mal "hängen"?
Hat in diesem Heizschritt die Heizung immer Spannung?
Kannst Du das mit dem Meßinstrument mal verfolgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  7 Aug 2004 15:11 ]
BID = 89655
reischa
Ich habe den Vorwaschgang weggelassen.
Dann läuft es wie folgt ab:
Wasser läuft ein. Maschiene fängt an zu Drehen.
Heizung an.
Nach ca. 2 min. geht die Heizung für einen kurzen Moment aus. die Trommel beibt stehen und es läuft etwas Wasser nach. Dann bleibt die Heizung immer an und die Trommel dreht in beiden Richtungen.
Im ersten Versuch hatte ich vergessen R30 wieder aufzustecken. da blieb die Heizung aus.
Gruss
Reinhard
BID = 89663
Jürgen288
Wenn die Maschine "hängt" und die Heizung immer an ist, kocht dann die Wäsche?
BID = 89666
reischa
das kann ich noch nicht sagen. Der Fehler ist bei 90° Aufgefallen. Aber auch bei 60 und 30° bleibt sie da hängen. ob die Wäsche hochkocht muss ich noch testen. Das kann ich leider erst wieder am Montag abend tun, da ich jetzt weg muss.
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde mich am Montag wieder hier melden.
Gruss
Reinhard
BID = 89718
Jürgen288
Wichtig hierbei, ob -wenn die Maschine "hängt"- das Heizungsrelais bei erreichter Temperatur mal abschaltet!
Du könntest das bei 30Grad Wäsche am Besten testen.
BID = 90287
reischa
bin wieder an der WaMa drann.
Nein, die Temperaturregelung funktioniert. d.H. die Heizung wird regelmässig ein - und ausgeschaltet.
Gruss
Reinhard
BID = 90291
Jürgen288
Auf der Elektronik 2N1 sitzt das Relais K1/17, das die Heizung -über das Heizrelais- abschaltet. Gleichzeitig meldet das K1/17 -über den Umschaltkontakt- an "GS-P1 Kontakt 13" die Meldung "Temperatur erreicht".
Prüf mal ab, ob an Kontakt 13 die 230V-Rückmeldung geschaltet wird!
BID = 90296
reischa
das Relais schaltet. wenn die Heizung an ist liegen ca. 40V an. (scheint relativ hochohmig zu sein.) Wenn die Heizung aus ist, sind die 230V auf Kontakt 3/1 geschaltet.
Ich habe an 2N1 gemessen und nicht an P1. (man kommt besser dran)
Gruss
Reinhard
BID = 90305
Jürgen288
Da musst Du schon an P1/13 ran.
Denn wenn hier Spannung ankommt und das PGS an 2F keine Spannung für M1/1 ausgibt, ist vermutlich das GS-P1 def.
Prüf auch die 2F noch mit ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194120608   Heute : 30597    Gestern : 70074    Online : 437        3.11.2026    11:12
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
