GRUNDIG TV XS 55
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG XS 55
BID = 89566
DenisBerlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : XS 55
Chassis : CUC 5350
Moin:-)
Folgendes "Problem" GRUNDIG Typ XS 55 CUC 5350
Hab das Gerät von einem Bekannten übernommen und bevor ich mich ans wilde IC-Tauschen mache oder tonnenweise Lötzinn reinhaue, wollte ich die Symptome mal hier reinstellen.
Der Fehler war/ist zweistufig.
1. Stufe: ging über .ca 1/2 Jahr..Beim Einschalten Bildzappeln, gestaucht, hat sich nach .ca 20-30 Sek. gefangen..danach kein Problem mehr (klopfunempfindlich, Ton keine Störung) war auch unabhängig von der Quelle kabel,scart,Video.
2.Stufe: zappeln tut nix mehr..Bild ist gleich da..allerdings in der unteren Bildhälfte auf 2/3 gestaucht +1/3 schwarzer balken unten..am oberen Rand ist die Austastlücke deutlich zu sehen, ansonsten keine Stauchung/Verzerrung in der oberen Bildhälfte.
Ost/West ist auch ohne Befund..Ton ebenso..Videotext funktioniert mit der gleichen Einschränkung.
Ein Testbildfoto siehe Anhang
Vielleicht kommt das Problem jemandem bekannt vor und kann mir da ne gute Info geben..besten Dank im Voraus
Denis
BID = 89696
DenisBerlin
Nachtrag
Als V-IC ist der TDA8214A eingebaut (der inzwischen durch 8214B bzw. 8215B wird)
Deshalb mal als Anhang das Datenblatt
PDF anzeigen
BID = 90619
DenisBerlin
Kiste läuft wieder..
Lötstellennachgelötet..
V-IC TDA8214A durch TDA8215B(Ersatztype) ersetzt und ein paar in der Nähe befindliche Elkos erneuert.
(Falls jemand nen ähnlichen Fehler haben sollte)
Gruß Denis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496380   Heute : 12943    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    15:37
