Liebherr KüSchr KSD2014
Serverzeit: 04 11 2026  05:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KSD2014
BID = 89479
Crome
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSD2014
Typenschild Zeile 1 : Index 10
Seit geraumer Zeit kühlt mein Kühlfach nicht mehr. Das Gefrierfach (oben) geht einwandfrei (-18°C). Habe mir heut schon mal im Forum die Liebherr-Probleme rausgesucht und vor einer Stunde die Kontakte 3 und 4 überbrückt. Mein KS quält sich nun so leidlich runter - liegt jetzt bei 23°C, wird wohl aber nicht mehr unter die 20°-Marke kommen, und das bei Stufe 7! Der Kompressor läuft wohl ständig - es jedenfalls ein ständiges "rasseln" und atbeiten zu hören. Das Kühlmittel selbst ist auch in Bewegung denke ich, denn es rauscht auch stellenweise.
Nun hab ich in einer Antwort etwas von einem Relais (Öffner) gelesen, das, wenn es defekt ist (Plastenippel) bewirkt, daß der Kompressor ständig läuft. Ich vermute mal, daß dieß mein Problem ist. Was kann ich jetzt tun??
Danke im Voraus
Crome
BID = 89484
Hallo Crome,
erstmal Willkommen im Forum!
Gehe ich recht in der Annahme, daß es sich um eine Kühl-/Gefrier-Kombination handelt (also zwei getrennte Nutzräume mit eigenen Türen), die aber nur über einen gemeinsamen Kompressor verfügt?
BID = 89491
Crome
Hi Sam2!
Richtig, es ist eine Kombination - oben Gefrierfach und der untere Teil ist der Kühlschrank (sollte er zumindest sein )
BID = 89495
Und hat er nun einen Kompressor oder deren zwei?
BID = 89499
Crome
oh sorry
Habe eben mal geguckt. Es ist wohl nur einer. Sitzt direkt am Kühmittelbehälter.
BID = 89507
MAGIER
Hallo Crome
Dein Kühlschrank hat Kältemittelverlust.Minus 18 GRAD im
Gefrierfach Stellung7 sind zu wenig.Also Dauerlauf.Erst wird der Kühlraum
später das Gefrierfach warm.System Reparatur ist teuer.Wie alt ist er.Brauchst wahrscheinlich einen Neuen.
Gruß MAGIER
BID = 89575
Sehe ich auch so.
Reparatur eventuell möglich, aber vermutlich nicht mehr wirtschaftlich.
Du kannst einmal bei einem örtlichen Kältanlagenbau-Fachbetrieb (gelbe Seiten) nachfragen. Aber unter hundert EUR wir da wohl nix gehen, eher mehr.
Also stelle Dich besser geistig schon mal auf einen Neukauf ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164819   Heute : 12560    Gestern : 65408    Online : 526        4.11.2026    5:39
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
