Blomberg WaMa WA4140
Serverzeit: 02 11 2026  20:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA4140
BID = 89391
Lillebror
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA4140
Käse,
morgen geht's in Urlaub und die Tür unserer Waschmaschine geht nicht auf.
Das Programm läuft durch. Das Wasser wird abgepumpt und ... die Tür öffnet nicht.
Beim öffnen des Flusensiebs kommen ca. 100 ml Wasser, das war's.
Kennt jemand einen Kunstgriff zum öffnen der Tür?
Da ist nämlich der Teddy unseres Kleinsten drin :-(
Lille
BID = 89427
Jürgen288
Hallo Lille,
Kenne leider die Maschine nicht und möchte aber versuchen Dir zu helfen.
Bei den Mielemaschinen kannst Du hinter der Flusensiebklappe einen Ring mit Plastikband fassen und durch Ziehen öffnet die Tür.
Von den Kollegen kommt sicher noch Hilfe!
Gruss Jürgen
BID = 89433
röhre
Versuchen wir es einmal.
Wie wird normal die Tür geöffnet?
Mit einem Griff oder mit einer Taste?
röhre
BID = 89434
Lillebror
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine prompte Antwort.
... gibt es an unserer Maschine leider nicht. Habe hinten aufgemacht und auch keine mechanische Verbindung zum Türverschluss entdeckt.
Lille
BID = 89436
Lillebror
Hi Röhre
... mit eines Taste. Ist blockiert, als wie wenn ich gegen einen Überduck presse.
Lille
BID = 89445
röhre
Die Taste sitzt wohl über dem Bullauge.
Die Tür wird mech. geöffnet.
Mach einmal oben den Deckel ab.
Dann siehst Du die Mechanik.
röhre
BID = 89455
Lillebror
Ich sehe die Mechanik. Der Taster zieht an einem Seilzug, der unten Richtung Bullauge verschwindet.
Lille
BID = 89459
röhre
Jetzt ist Eigeniniative gefragt.
Schau Dir genau an was die Taste machen soll.
Das mußt Du dann per Hand machen.
Den Bottich zurückdrücken und Du siehst Mehr.
Wie genau Du vorgehen mußt, könnte ich Dir morgen, spätestens Montag sagen.
röhre
BID = 89461
Lillebror
Hi Röhre,
Die Taste betätigt einen Seilzug, der zum Türverschluss
führt. Weiter führen drei schwarze Adern von der Hauptplatine zum Türverschluss.
Oben brennt ein Lämpchen "Tür", das normalerweise kurz nach Ende des Programms erlischt. Diese Leuchtdiode ist ebenfalls mit der Hauptplatine verbunden.
Lille
BID = 89463
röhre
Was das Seil am Türschloß zum Öffnen macht, mußt Du von Hand machen.
Versuche das Schloß zu entriegeln.
röhre
BID = 89465
Lillebror
Da sitzt noch ein Relais.
Ich muss jetzt leider wegen Urlaubsvorbereitung aufgeben.
Vielen Dank für Euren Einsatz
BID = 89467
röhre
Wann bist Du wieder da?
Könnte am Montag ein paar Fotos von solch einem Gerät machen.
Dann kann ich Dir genau sagen wie Du die Tür öffnen kannst.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082560   Heute : 60879    Gestern : 74163    Online : 743        2.11.2026    20:56
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
