???? Kühlschrankbauteile
Serverzeit: 24 11 2026  07:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrankbauteile ????
BID = 89333
dschango
Hi!
Mein Kühlschrank ist mir gestern eingegangen.
Kühlt nicht mehr.
Der Kompressor springt nicht an.
Habe schon durchgemessen und bemerkt das durch zwei teile kein Strom mehr fließt.
Bin ein Elektroniker Leihe habe aber ein Foto gemacht von den Bauteilen .
Vielleicht kann mir ja jemand sagen was das für Teile sind und welche funktion sie haben,
Vielen Dank im vorhinein
Grüße Dave
BID = 89358
Vielleicht kannst Du uns ja vorher sagen, von welchem Kühlschrank (genaue Typenbezeichnung) und wo dort genau Du die Teile herausgerupft hast???
Hattest Du vorher den Thermostaten geprüft bzw. das Anliegen der Versorgungsspannung am Kompressor?
P.S.
Wenn Du "Leihe" bist, dann ist das, was wir hier im Forum tun, wohl "Fernleihe"...
BID = 89437
röhre
Die abgebildeten Bauteile sind das Anlassrelais und der Klixon.
Du solltest einmal alles wieder beieinander bauen und wie sam geschrieben hat einmal den Thermostaten prüfen.
Das heißt Draht 6 und Draht 4 einmal kurzschließen.
Nur als Leihe, kannst Du Dich damit auch umbringen.
röhre
BID = 89557
dschango
Hi!
Danke für die rasche Antwort.
Also, das Gerät ist ein AEG ÖKO Santo 1535 TK
Produktnummer: 621070010.
Durch den Klixon fließt kein Strom .
Und das Licht beim Kühlschrank leuchtet auch nicht mehr.
Das einzige Kabel das Strom hat ist das Braune.Habe sonst noch weißes,blaues und ERdungskabel.
Checke nochmal das Thermostat durch.
Danke
Dave
BID = 89719
röhre
Genau, mach das.
Auch wenn der Klixon kein Durchgang hat, sollte die Glühlampe im Ks leuchten.
Vorausgesetzt sie ist i. O.
röhre
BID = 90332
dschango
Hi!
Habe das Thermostat überbrückt.
kompressor läuft an .
Danke für die guten Tipps,
Grüße Dave
BID = 90411
Schön, dann brauchst Du wohl ein neues Thermostat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488180   Heute : 4736    Gestern : 16862    Online : 637        24.11.2026    7:11
