Viking WaMa
Serverzeit: 24 11 2026  06:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Viking
BID = 75032
Gor
Hersteller : Viking
Hallo, bin neu im Forum und habe folgendes Problem.
Der Wasserzulauf unserer WaMa stoppt nicht mehr,
d.h., die Waschmaschine wird bis obenhin vollgepumpt
und dann dann läuft es natürlich überall raus.
Die Maschine hat schon unseren ganzen Keller geflutet.
Wo befindet sich denn der Schalter, der bei richtiger
Füllmenge den Zulauf abschaltet und das Programm weiter
laufen lässt ???
Kann es sein, das dieser Schalter nur verdreckt ist und
,dass man mit einem Reiniger dieses Problem beheben kann ???
Wenn ja, was für ein Reiniger ist empfehlenswert ???
Vielen Dank im voraus
Gor
BID = 75125
Inge Koschmidder
Es gibt leider mehr als einen Vikingtyp.
Frontlader?
Suche den Niveauschalter, auch Druckwächter, oder -Dose genannt. An dieser runden Dose geht so ein kleiner Schlauch ran. Ziehe diesen Schlauch von der Dose und puste (es sollte dabei etwas Wasser im Bottich sein, das blubbert dann immer so schön ) in den Schlauch hinein.
Dann wieder einen Probelauf machen.
Inge Koschmidder
BID = 75315
Gor
@Inge
Der Typ ist Viking WA 1500 und tatsächlich ein Frontlader.
Habe leider kaum Ahnung von Waschmaschinen. Hab jetzt mal die Ablage oben abgeschraubt. Auf der linken Seite befindet
sich oben das von Dir beschriebene Teil. Habs so gemacht, wie von Dir beschrieben, hat aber leider nicht geholfen.
Der Wasserzulauf schaltet nicht ab.
Kannst Du mir erklären, was dort technisch passiert ???
Gibts vielleicht noch andere Möglichkeiten ???
Die Waschmaschine ging nicht ad hoc kaputt.
Nach dem ersten Auftreten des Fehlers lief sie danach noch
zweimal tadellos, bevor der Fehler wieder auftrat.
Viele Grüsse
Gor
BID = 75473
chris66
Morgen Gor!
Der Druckschalter stellt fest, wieviel Wasser in der Trommel ist (schau mal auf www.waschmaschinendoktor.de, "Funktionsweise einer Waschmaschine" nach).
Am besten ist es, die Druckdose auszubauen und die Schaltkontakte zu messen. Mach Dir aber vorher eine Skizze, welcher Draht an welchem Kontakt angesteckt ist.
BID = 75603
Inge Koschmidder
Besorge dir ein Stück Schlauch, welches du an Stelle des anderen auf den Druckwächter steckst. Während des Wasserziehen pustest du nun zärtlich in den Schlauch hinein. Es müsste nun zweimal knacken und das Wasser ziehen beendet werden. Wenn kein Druck auf dem Niveauschalter liegt, sollte der Kontakt 11nach12 und der Kontakt 22nach21 geschlossen sein.
Wenn Druck anliegt, sollte der Kontakt 11 nach 13 und geschlossen sein bei stärkeren reinpusten (zweites knacken) wird der Kontakt 21 nach 23 geschlossen. (Pumpe schaltet ein, Überlaufniveau).
Bei dieser Maschine wird das Magnetventil nicht direkt über den Druckwächter geschaltet, sondern über die Elektronik und den Timer.
Deine Maschine kommt von Gorenje und dort hat man mir mal erzählt, dass die Türverriegelung defekt sein kann, wenn die Maschine überläuft. Klingt verrückt nicht wahr? Verriegelt denn die Tür?
Inge Koschmidder
BID = 90335
jupp2
Hallo hat jemand eine Bedienungsanleitung für Waschmaschine Viking WA 1500 ?
Bitte kurze mail an     lange_linux äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
ich danke..
BID = 90385
MAGIER
Hi Gor
Luftfalle reinigen!
der dünne Schlauch vom Niveauschalter führt zur Luftfalle.
Gruss MAGIER
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487881   Heute : 4436    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    6:55
