Panasonic VCR NV-HS800
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS800
BID = 89278
xx_wolf
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS800
hallo vcr experten!
hatte mein problem schon mal am 7.4.04 eingestellt,leider bis zz.ohne erfolg.
versuche es nochmal.
gerät nimmt im kalten zustand band an,spielt ab und nimmt auf.
wenn das gerät warm ist gibt es das band nicht aus. es will aber irgend wo klemmt es so,das es sich abwürgt (schaltet aus,überstrom).bei vorprogamierter aufnahme der gleiche effekt.nimmt nicht auf schaltet sich aus.
sobald das gerät wieder kalt ist läßt es sich einschalten,gibt die kasette aus und läuft ganz normal.
habe viel vom modeschalter gelesen,kann aber für diesen effekt keinen richtigen zusammenhang finden.
ich hoffe auf euer expertenwissen und eure erfahrung.
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xx_wolf am  6 Aug 2004 11:47 ]
BID = 89279
Dein Link hat offenbar gleich mehrere Fehler.
Richtig wäre: https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
BID = 89281
xx_wolf
tut mir leid der blöde link ist mir aus versehen passiert.
hab ihn leider nicht so richtig weg bekommen.
BID = 89349
Erst den Beitrag (innert 30 Minuten!) mittels "Edit", aufrufen, dann ganz normal weglöschen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334691   Heute : 4256    Gestern : 12669    Online : 1276        18.11.2026    8:14
