Siemens WaMa Siwamat Plus 3752
Serverzeit: 01 11 2026  06:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3752
BID = 89234
Andy62
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3752
Hallo Leute
Gestern ist meine Waschmaschine kaputt gegangen und heute bin ich zufällig auf das Elektronikforum gestoßen.
Jedesmal wenn ich den Einschalter auf eine Temperaturzahl stelle,fällt bei mir der Fi-Schalter vom Sicherungskasten.Wo soll ich anfangen den Fehler zu suchen?Ich kann den Stecker in die Dose stecken,das Programm einschalten,den Temperaturschalter auf 1 schalten ohne das was passiert.Wenn ich dann den Temperaturschalter auf z.B.30Grad stelle ,läuft sie kurz an und dann fällt der Fi-Schalter.Es wäre nett wenn mir jemand einen Tip geben könnte,wo ich den Fehler suchen muss.
Mfg Andy
BID = 89236
waschmaschinenbörse
Die Anschlussstecker der Heizung abziehen,
( Netzstecker ziehen nicht vergessen !!!)
und mit Multi-meter (Widerstandmessung 2 Mega-Ohm)
die Heizung gegen Masse (Erdung) messen.
Sollte dabei ein Wert unter 2 Mega-ohm herauskommen, Heizung erneuern!
Oft ist der Wert dann aber schon im Kilo-Ohmbereich!
Wenn es die Heizung nicht ist,
mal probeweise den Motorstecker abziehen.
Grüßle
WMB
BID = 89254
Andy62
@WMB
Erst mal Vielen Dank für die schnelle Antwort
Da ich kein Multi-Meter zur Hand hatte habe ich die zwei Stecker von der Heizung einfach abgezogen.Der Fi ist aber trotzdem gefallen.Dann habe ich die Stecker wieder drauf gemacht und den Stecker vom Motor entfernt.Dann hat der Fi gehalten.An dem Stecker vom Motor waren zwei Kontakte etwas angeschwärzt.Es wird wohl daran liegen.Ich glaube wenn es der Motor oder die Platine ist(wo das Kabel dann hingeht)da lohnt sich eine Reperatur nicht mehr.Oder wie ist Deine Meinung?
Mfg Andy
BID = 89324
waschmaschinenbörse
Hallo Andy!
Elektronik wird wohl noch ok sein!
Zum Motor: Gelegendlich soll es schon zu "Überschlägen"
durch zu viel Graphit-staub gekommen sein
Den Motor mal aufschrauben (Spulenlage markieren !!!)
und mit Pressluft säubern. Vieleicht hast Du Glück!
Oft ist aber durch runtergelaufene Bürsten der Kollektor verbrannt und der Anker in den Wicken(kaputt).
In dem Fall wäre der Ersatz durch ein Gebrauchtteil wohl
einzig sinnvoll.
WMB
BID = 89608
Andy62
@WMB
Hurra sie läuft wieder
Ich hab den Motor zerlegt und dabei gesehen,das ein Draht einen kurzen ausgelöst hatte.Die Kohlen waren noch gut.Vielen Dank noch mal für Deine Hilfe
Gruß Andy
BID = 89613
Sehr schön!
Aber wie kommt ein loses Drahtstück in den Motor???
Oder meinst Du einen Isolationsfehler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193968566   Heute : 17580    Gestern : 69773    Online : 516        1.11.2026    6:25
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
