Panasonic VCR NV-HD700
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD700
BID = 88934
Elric
Zur Homepage von Elric
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD700
mein erster Beitrag in einem Forum.....
Ich habe ein Problem mit meinem Recorder. Das Gerät lief seit einigen Jahren einwandfrei, aber plötzlich zog es die Kassette nicht mehr ein. Jetzt habe ich das Gerät auseinandergenommen und durch schmieren der Gleitwege der Mechanik es immerhin geschafft, das die Kassette wieder eingezogen und das Band wieder aus der Kassette gezogen wird. Neu ist jetzt, dass die Kassette nicht abgespielt wird. Sie wird eingezogen und dann zeigt das Display das Dreieck für Play an. Aber die Kassette wird nicht gedreht. Auch beim spulen das Selbe. Während dessen hört man den Motor summen, der unten drin sitzt und wahrscheinlich den Hauptantrieb darstellt.
Was kann das sein? Warum dreht der Motor die Kassette nicht obwohl er läuft ?!?
Vielen Dank schon mal an die, die vielleicht eine Antwort wissen.
BID = 88991
Hallo Elric,
erstmal Willkommen im Forum!
Jetzt habe ich das Gerät auseinandergenommen ...
Aber die Kassette wird nicht gedreht. Auch beim spulen das Selbe. Während dessen hört man den Motor summen...
Wie wäre es mit: Laufwerk vollständig und richtig wieder zusammensetzen?
Eigentlich sollte es auch zwei Antriebsmotoren geben (1x Capstan und 1x Wickel)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339176   Heute : 8748    Gestern : 12669    Online : 448        18.11.2026    14:58
