Panasonic VCR NV-HD630EG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 88772
Treeshop Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD630EG
Bei dem obengenannten Videorecorder wird das Bild beim Playback nicht angezeigt, der Ton läuft. Wenn ich aber einen Schnellvorlauf mache, wird das bild angezeigt. Wenn ich die Kassette wieder normal abspielen lasse läuft das bild für weniger als eine sek normal und mit einen schlag ist wieder nur schnee mit Ton und mehr nix.
Woran kann das liegen?
Ist bei allen Kassetten auf einmal
BID = 88789
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Hallo, reinige zunächst mal die Kopftrommel und die Audio/CTL-Einheit. Funktioniert das Standbild?
Gruß Michael
BID = 88835
Standbild funktioniert auch, der Fehler ist von heute auf morgen aufgetreten.
Die Kopftrommel ist sauber
Bild kommt halt nur beim Vorlauf/ rücklauf, Standbild ansonsten beim normalen abspielen schnee, so als wäre die kassette leer.
Pitch einstellen oder wie das heißt bringt auch garnix, voll seltsamer fehler.
BID = 88998
rahe Gerade angekommen
Mein Tip:
Drehe an keiner elektrischen oder mechanischen Schraube!! Du würdest nur einen zweiten Fehler provozieren.
Die Ursache ist sicher ein verschmutzter Kopf auf der Kopftrommel. Ich weiß nicht in wie weit du Ahnung hast, aber frosch meint natürlich mit Kopftrommel reinigen, das du die Videoköpfe reinigen sollst...und das ist für jemanden, der soetwas noch nie gemacht hat, eine heikle Angelegenheit.
Die Dingerchen sind nur wenige µm groß, ein falscher Griff, und huch..das wars  .
Gruß rahe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339028 Heute : 8600 Gestern : 12669 Online : 332 18.11.2026 14:45 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026505947113
