Universum CAS Stereoanlage System 6500 Vtcf 23115
Serverzeit: 25 11 2026  16:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Universum Stereoanlage System 6500 Vtcf 23115
Problem gelöst
BID = 88852
holle
Geräteart : Cassetendeck
Hersteller : Universum
Gerätetyp : Stereoanlage System 6500 Vtcf 23115
Hallo liebe Forums-Teilnehmer,
ich bin heute zum ersten mal hier mit folgendem Problem:
Ich habe von einem Bekannten eine uralte Universum Stereoanlage (Typ: VTCF 23115 - System 6500) bekommen. Da sie einen sehr guten Klang hat, und ich gerne ein bisschen bastle, habe ich mich entschieden, sie zu behalten. Am Kassettenlaufwerk waren einige Tasten abgebrochen, diese habe ich ersetzt (das Profil der alten auf 11 mm Kunststoff übertragen und mit der Laub- und dann Dekupiersäge ausgesägt).
Als ich die Anlage dann heute wieder in Betrieb nehmen wollte, und zum Test eine altre 3???-Kassette abspielen wollte, kam die böse Überraschung: Die Kassette wird viel zu schnell abgespielt, man versteht nichts und es ist alles viel zu "hoch" (Tonhöhe), eben wegen der Schnelligkeit.
Das Getriebe des Laufwerks wird durch einen 12V-Motor, der über einen Flachriemen mit einer recht großen metallenen Schwungscheibe verbunden ist, angetrieben.
Ich habe mir Gedanken gemacht, woran es liegen könnte, dass die Schwungscheibe zu schnell läuft:
1. Der Motor läuft zu schnell
2. Der Riemen ist abgenutzt und die einmal angetriebene Schwungscheibe läuft ohne vom eigenen Riemen "in der Bahn gehalten" bzw. leicht gebremst zu werden zu schnell weiter.
Der Tonkopf ist jedenfalls voll in Ordnung, denn mit einer Adapter-Kassette für den Disc-Man (die ja kein Band hat, sondern auch eine Art Tonkopf, das Gegenstück zum Laufwerks-Tonkopf) läuft es einwandfrei.
Hat mir einer von euch Profis einen Tipp, wo das Problem liegen könnte, und mir sagen, ob meine Theorien für die Ursache möglich sind oder nicht?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Mühe!
Holger Greb
BID = 88877
Hallo Holger,
erstmal Willkommen im Forum!
Vermutlich läuft die Capstanwelle schon mit der richtigen Geschwindigkeit, aber Du solltest nach der Andruckrolle sehen! Wenn das Band dort (z.B. wegen mangelnden Andrucks) durchrutscht, ergibt sich genau dieser Effekt.
BID = 88931
holle
Vielen Dank für die freundliche Aufnahme in euer Forum und die superschnelle Antwort!
Ja, also die Andruckrolle drückt offenbar wirklich nicht genug an die Tonwelle, denn die Andruckrolle dreht sich bei Lauf ohne Kassette gar nicht mehr mit.
Wo kann ich denn eine geeignete Andruckrolle finden, habt ihr mir da evtl. nen Geheimtipp? Ich hab schon in diversen Ersatzteilonlineshops geschaut, aber da unter ca. 5000 Andruckrollen die richtige zu finden, ist nicht so leicht...
Grüße,
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holle am  5 Aug 2004 12:53 ]
BID = 88986
Also wenn sie nicht arg verformt ist, wird es wohl nicht an der Rolle selber liegen!
Schau doch mal lieber nach dem Schaltweg dermechanischen Pausetaste. Vielleicht geht die (wegen der neuen Tastenkappen?) nicht mehr ganz in die Ruhelage zurück. Oder die Feder für die Andruckrolle hat schlapp gemacht.
BID = 90064
holle
--> Ich habe das oben angesprochene Problem lösen können!
Es lag tatsächlich an der Andruckrolle, genauer gesagt an der Mechanik, welche die Andruckrolle gegen die Capstanwelle drückt. Dies geschah eben nicht mehr richtig, und das Band der Kassette konnte dann zwischen Welle und Rolle durchrutschen. ich habe das Laufwerk noch einmal zerlegt und dafür gesorgt, dass die Andruckrolle wieder richtig gegen die Welle drückt. Und - voilà -: Alles funktioniert wieder einwandfrei. Der Riemen ist noch gut...
Vielen Dank noch mal für eure Tipps, die mich schließlich zur Lösung meines Problems geführt haben!
Wenn ich wieder mal 'n Problem hab, melde ich mich halt wieder, bis dahin viele Grüße, Holger Greb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525423   Heute : 19415    Gestern : 22653    Online : 465        25.11.2026    16:13
