KW-Sender Schaltplansuche
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 88797
karlo
Hallo zusammen, ich suche einen Schaltplan für einen
Transistor-KW-Sender, quarzstabilisiert, für 7, 10 oder 14 Mhz mit ca. 5-10W Leistung. Muß nicht modulierbar sein,
Träger reicht. (Für CW)
BID = 89222
Elektronikbastler
Also hier der Grenade Sender http://www.geocities.com/radio_qrp/
Is a wegn nasty zum nachbauen
für Anfänger eher der Talking Pixie
http://www.qrpp-i.com/talking_pixie2.htm
Mit dem Oberwellenfilter würd ich aufpassen. Wenn spule und Kondensatoren net stimmen, frisst dir der Filter die Ganze HF. Wickel einfach nur ne Spule, und schau wiviele WDG die haben muss, das du auf UKW keine Störungen hast. Basteln und Ausprobieren ist hier die Devise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482237   Heute : 15641    Gestern : 22017    Online : 453        23.11.2026    21:55
