Grundig TV R 6300 cti Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 88726
Hans_ Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR 6300 cti
Hallo zusammmen,
bei meinem Grundig TVR 6300 cti, den ich kürzlich geschenkt bekommen habe, muss unbedingt die Bildlage korrigiert werden. Ich gehe mal davon aus, dass das ganze bei dem alten Kasten noch über Potis eingestellt wird. Bei meinem alten Nordmende waren die schön sauber in einer Reihe angeordnet und beschriftet. Beim Grundig ist dies leider nicht der Fall. Daher wollte ich mal Euch fragen, ob Ihr mir sagen könnt, wo man die verschiedenen Sachen an dem Gerät einstellt. Vielleicht hat ja einer ein Service Manual zufällig parat und kann kurz nachschlagen. Wäre echt super.
Schon mal besten Dank.
Gruß Hans
BID = 88758
Bildröhre gesperrt
Service Manual hilft da nicht viel solange ein Technischer Fehler voliegt. Also erstmal in den Ablenkungen sowie Ost/West Bereich elkos, ic´s sowie Transistoren prüfen.
BID = 88798
Also ein technischer Fehler liegt nicht vor. Nur müßte ich halt mal die Kissenverzerrung einstellen. Sollte eigentlich auch bei der alten Kiste möglich sein, oder?
Gruß Volker
BID = 88817
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Wenns ein CUC2400/2500/2600/3400/3410/3500/etc Chassis ist müsst ein Modul mit Kühlblech und Potis sein. Aber ohne Chassisnummer kann man nur vermuten wo das jeweilige Poti sitzt. Dreht man das falsche Poti, so verstellt man mehr als man will.
BID = 88845
Was für ein Chassis es ist, habe ich leider noch nicht herausgefunden. Wo findet man überlicherweise die Bezeichnung bei Grundig-Fernsehern?
Ein Kühlblech mit zwei Potis habe ich lokalisiert, jedoch sind die beiden nur für die vertikale Ausdehnung und Position. Eigentlich sollten es doch 6 Potis sein, oder?
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502758 Heute : 19326 Gestern : 16862 Online : 857 24.11.2026 21:28 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0168330669403
