Bauknecht WaMa WA7560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 88610
Tschelik Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dortmund
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7560
Bauknecht Waschm. WA7560 schleudert bei offener Bullauge...
Habe hier eine Bauknecht Waschm. WA7560 mit folgender Fehler:Sobald ich Stecker in Steckdose einstecke, fängt Gerät sofort an zu schleudern (Auch bei offener Bullauge).Ich kann den Timer auf "AUS" stellen,trotzdem schleudert Waschautomat weiter.Kennt jemand den Fehler?Grüße Tschelik
BID = 88620
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Tschelik,
Also, wenn die Waschmaschine werkt, wenn die Tür offen ist, würd' ich mal fast davon ausgehen, dass mit dem Türkontaktschalter was nicht stimmt.
Was meinst Du mit "Timer aus"?
Vielleicht den Programmwahlschalter? Oder hast Du eine Zeitschaltuhr am WaMa-Stecker? Klär' uns bitte auf!!!
ciao
chris
BID = 88632
Mit Timer meine ich Programmschltwerk.
Und Türschalter kann es nicht sein,da Waschm. auch ohne Türschalter sofort auf "schleudern geht.
BID = 88641
OK.
Und wie lange schleudert sie dann? Dreht sich das Programmschaltwerk während des Schleuderns weiter oder nicht?
Im übrigen würd' ich nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass es der Türschaltkontakt nicht sein kann. Der sollte zwar eigentlich am Beginn der Sicherheitskette stehen, somit sollte bei offener Türe weder die Heizung, der Wasserzulauf, die Laugenpumpe noch der Trommelmotor oder der Antrieb des Programmschaltwerks laufen. Aber solange wir andere Defekte nicht kennen, würd' ich vorschlagen, wir konzentrieren uns zunächst da drauf!
ciao
chris
BID = 88693
Habe die Elektronikplatte auseinander genommen und wás sehen meine Augen.Auf der Platte sind Leiterbahnen durchgebrannt die zum Relais führen.Unteranderem sind auch einige Melf Bauteile verbrannt.Also..ohne Schaltbild jetzt schlecht zusagen was da einen "Kurzen" hat.Auf der Elektronikplatte sitzen die Anschlüsse für den Motor,Türschalter,Netzein-aus.usw.
Das wars von mir.Schade das mann nicht genau sagen kann.wieso der Motor sofort anläuft.Grüße Tschelik
BID = 88712
Hallo Tschelik,
na, das freut mich für Dich, daß Du zumindest mal den Fehler lokalisieren konntest.
Bevor Du Dich aber hektisch daran machst, so schnell wie möglich Ersatz für Deine Platine aufzutreiben, bedenke bitte, daß es möglicherweise einen Grund gibt, wieso's die Platine thermisch eliminiert hat. Kontrolliere bitte, ob nicht an irgendwelchen Teilen, Motoren, Heizungen und insbesonders an den Kabelbäumen ein Fehler besteht, oder irgendwo Wasser auf die Platine getropft ist!
Erst wenn Du Dir ziemlich sicher bist, dass sonst nix ist, bist Du mit Komponentenaustausch oder Neuanschaffung der Platine (wahrscheinlich die bessere Lösung) bestens bedient!
ciao
chris
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517091 Heute : 11068 Gestern : 22653 Online : 874 25.11.2026 8:17 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200579166412
