AEG WaMa Ökolavamat 650 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Ökolavamat 650 |
BID = 87631
MarkR Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 650
bei unserer Waschmaschine dreht sich die Trommel nicht mehr. Ohne Wäsche im ausgeschalteten Zustand ist die Trommel frei beweglich. Beim Einschalten schaltet das Programm - den Geräuschen nach - sauber durch, jedoch wird die Trommel nicht bewegt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Gruss und schönen Sonntag!!!
BID = 87637
sam2 Urgestein
Höert es sich denn so an, als ob der Antriebsmotor läuft?
Prüfe zuerst mal den Riemen!
Ansonsten die Spannung am Motor.
BID = 87650
Hi Sam2,
Wie komme ich an den Riemen dran?? Einfach aufschrauben?? Ist das bei Waschmaschienen ohne Probleme möglich??
BID = 87656
Jürgen288 Inventar
| | Wie komme ich an den Riemen dran?? Einfach aufschrauben?? Ist das bei Waschmaschienen ohne Probleme möglich?? |
Gib mal bitte die E-Nr. der Maschine durch!
BID = 87793
habe die Maschine mal aufgemacht. Der Riemen ist okay, auch der Motor lässt sich leicht drehen.
Auf der Maschine sind leider keine Aufkleber und Daten mehr, so dass ich leider keine E-Nummer angeben kann.
Ich hab die Maschine noch ein paar mal laufen lassen. Sie springt zwischen den einzelnen Programmteilen nicht weiter, wohl aber innerhalb eines Abschnitts. Kann die Steuerung ggf. kaputt sein??
BID = 87815
Jürgen288 Inventar
| | Ich hab die Maschine noch ein paar mal laufen lassen. Sie springt zwischen den einzelnen Programmteilen nicht weiter |
Dreht der Motor überhaupt an?
Bekommst Du über die LED`s eine Fehlermeldung?
| | habe die Maschine mal aufgemacht. Der Riemen ist okay, auch der Motor lässt sich leicht drehen. |
Ist das Antriebsrad auf der Motorwelle fest?
BID = 87879
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Diese WA ist ein älteres Modell, rein mechanisch.
Meine Vermutung ist, Kohlen abgenutzt.
Es kommt auch schon einmal vor, das auf der Elektronik, sitzt unten im Gerät am Boden, die Sicherung, 6,3A, def. ist.
röhre
BID = 88725
die Maschine ist durchgemessen worden. Offensichtlich lag ein Kurzer vor, sodass ein neuer Motor rein muss.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517293 Heute : 11270 Gestern : 22653 Online : 451 25.11.2026 8:28 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224339962006
