Heizungs-Notschalter einbauen.
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 88544
jonic
ich möchte für meine Heizung neue Heizung einen Notschalter vor dem Heizraum installieren. Es kommt eine Stromführende Leitung in der Abzweigdose an. Dann kommen noch jeweils zwei Leitungen vom Schalter in der Verteilerdose an.
Auf dem Schaltbild des Notschalters ist oben links L, oben rechts L(r) abgebildet. Wie und wo schließe ich jetzt meine beiden ankommenden Leitungen am Notschalter an, damit die kontrollleuchte beim betrieb der Heizung an ist und wie verklemme ich die beiden vom Schalter kommenden leitungen mit der stromführenden leitung in der Abzweigdose???
Jonic
BID = 88585
Hallo Jonic,
erstmal Willkommem im Forum!
Vorab:
Dir ist hoffentlich klar, daß Arbeiten an elektrischen Anlagen mit erheblichen Gefahren verbunden sind und bei nicht fachgerechter Ausführung zu Sach- und Personenschäden führen können.
Der Ausführende ist für alle Folgen haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
Leider reichen auch Deine Angaben noch nicht aus für eine hilfreiche Antwort:
-der Schalter muß für die von Dir gewünschte Betriebsweise 3 Anschlüsse haben, eigentlich sollte er sogar allpolig schalten und daher 4 besitzen, hat er wirklich nicht noch einen oder 2 Anschlüsse mit "N"?
-Leitung ist die Gesamtheit aller in einer gemeinsamen Umhüllung oder einem gemeinsamen Rohr geführten Adern, was meinst Du also genau mit: "dann kommen noch jeweils zwei Leitungen vom Schalter in der Verteilerdose an"? Sind das wirklich zwei getrennte Leitungen (ggf. mit wieviel Adern?) oder nur eine Leitung mit 2 Adern (Farben?)?
-wieviele Adern haben die ankommende "stromführende" Leitung und die weitergehende zur Heizung (und welche Farben, wie bisher miteinander verklemmt)?
Dann sehen wir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Aug 2004 11:02 ]
BID = 90443
Hallo Jonic,
was ist nun mit der Sache?
Oder bist Du nur im Urlaub?
Naja, hoffentlich hast Du nicht die goldenen 5 Sicherheitsregeln mißachtet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508248   Heute : 2182    Gestern : 22653    Online : 433        25.11.2026    1:24
