Untergruppe Netzteil
Im Unterforum Videorecorder - Beschreibung: read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Videorecorder        Videorecorder : read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 6694
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Fehlererscheinung:
Fernsehempfang über angeschlossenen
Videorecorder (HF - Betrieb)
Bild: stark verschneit
Ton: Rauschen
Keine Uhrzeitanzeige
Fehlerursache:
Dauerspannungen fehlen
Prüfung:
1. Hauptnetzschalter auf „Ein"
2. Stromversorgung des Videorecorders kontrollieren
3. Kontrolle des Netzteiles (Dauerspannungen)
BID = 6695
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: Schnee im Bild
Ton: Rauschen im Ton
Fehlerursache:
Antennenverstärker defekt
Prüfung:
2. Fernsehempfänger allein anschließen, wenn Bild dann fehlerfrei,
3. Kontrolle der Dauerspannungen für den Antennenverstärker
BID = 6696
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
HF – Aufnahme - Betrieb
Bild: Schnee
Ton: Rauschen
Die Sender lassen sich normal programmieren;
sie verschwinden jedoch allmählich wieder
Fehlerursache:
Dauerspannung für Programmspeicher fehlerhaft
Prüfung:
1. Kontrolle der Betriebsspannung des Speicher - IC’s
über einen längeren Zeitraum
2. Kontrolle des Netzteiles (Dauerspannungen)
BID = 6697
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Timer - Betrieb
Zur vorprogrammierten Zeit wird nicht eingeschaltet
Fehlerursache:
1. Datenausgabe des Timer – Mikrocomputers unterbrochen
2. Timer – Mikrocomputer defekt
Prüfung:
1. Kontrolle des Netzteil - Schaltkreises
2. Kontrolle der Spannungen des Timer - Mikrocomputers
3. Kontrolle des Timer - Mikrocomputers
BID = 6698
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Timer - Betrieb
Es wird zu falschen Zeiten ein- und ausgeschaltet
Fehlerursache:
Timer - Mikrocomputer defekt
Prüfung:
1. Kontrolle der Spannungen am Timer - Mikrocomputers
2. Kontrolle des Mikrocomputers
BID = 6699
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Falsche Zeitanzeige nach längerer Betriebszeit
Fehlerursache:
Mikrocomputer - Speicher defekt
Prüfung:
1. Kontrolle der Spannungen der Timer - Schaltung
2. Speicher-IC
BID = 6700
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Zeitanzeige schaltet um auf 0000
Fehlerursache:
Betriebsspannung zu niedrig
Prüfung:
1. Kontrolle der Dauerspannung der Zeitanzeige (evtl. Aussetzfehler)
2. Timer - Mikrocomputer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330668   Heute : 218    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    0:27
