PANASONIC TV TX-29AD1C
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PANASONIC TX-29AD1C
BID = 88328
Stevie72
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PANASONIC
Gerätetyp : TX-29AD1C
Hallo zusammen!
Erst einmal ein dickes, dickes Lob an den ADMIN dieser
FAQ- Technik Forum Page!
Also, ich habe einen TX-29AD1C von Panasonic.
Fehler: Nach einiger Betriebszeit und besonders bei
sehr hellen Bildinhalten reisst der obere Rand im Bild
aus. Im oberen Bildschirmteil so etwa 3-5 cm sind
Rücklaufstreifen bzw. ein ausgerissenes Bild.
Ich habe einen Kondensator im verdacht, da es ein
Termiches Problem zu sein scheint.
Oder den Splittrafo.
Irgend jemand noch ne Idee?
Stefan
BID = 88332
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Würde mal die Elkos in der Vertikalendstufe erneuern.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 88338
Stevie72
Nun ja. Da das ganze wohl Strahstromabhängig ist ..
Dachte ich da an die Zeilenendstufe.
BID = 88371
Thom40
Könnte auch IC601-Vdp3108 A defekt sein. Videoprozessor.
gruss, Thomas.
BID = 88398
Stevie72
Hat jemand ´ne Idee, wo ich das Schaltbild finden
könnte?
Danke.
Stefan
BID = 88764
jkleinhn
Hi, ich hab neulich eine CD mit Schaltplänen u.a.von Panasonic gekauft (bei ebay, ist das überhaupt legal??). Da sind diverse Fernsehgeräte drauf. Wie heißt denn das Chassis ? Ist das ein Euro-1 ?
Ciao Jürgen
BID = 88788
Stevie72
Hallo Jürgen!
Ich sehe später (Heute Nacht) einmal nach, welches
Chassis drin ist.
Ich habe den Fernseher schon seit ca. 10 Jahren.
Die Bildröhre ist noch top, da wenig gebraucht.
Nur der DST müsste mal erneuert werden, die Focus
Spannung lässt sich nicht mehr regeln, steht fast
auf Anschlag.
Ich melde mich wieder.
Danke Vorab.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503445   Heute : 20016    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    21:57
