Medion TV / Tevion MD 7078
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion / Tevion MD 7078
BID = 84132
TVLöter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion / Tevion
Gerätetyp : MD 7078
Chassis : Schneider TV9
erst einmal ein großes Kompliment an alle Forumsteilnehmer, ich habe hier schon sehr viel gelernt.
Nun zu meinem Problem:
Wieder einmal ein älteres Aldi-Gerät mit Schneider Chassis , Zeilentrafo, HOT gewechselt, R306 4,7Ohm, C304 150nF und C307 47nF, überprüft/gewechselt.
Nach dem Einschalten scheint erst alles Normal, nach zwei Sekunden verabschiedet sich der HOT (S2055N) in den Transistorhimmel.
Hat jemand einen Vorschlag, was ich als nächstes tuen könnte, damit ich das Problem doch noch in den Griff bekomme?
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan?
Danke im vorraus
Wer immer nur mit dem Strom schwimmt, wird niemals die Quelle erreichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TVLöter am 19 Jul 2004  9:45 ]
BID = 84275
Bildröhre
schau mal in dein E-Mail Postkaszten.
BID = 84456
TVLöter
Hallo Bildröhre,
habe leider nichts bekommen Jetzt steh ich hier, ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor . Ist die Datei evtl. größer als 1MB? Dann macht nämlich mein Postfach Ärger .
Trotzdem schon mal danke für die Mühe.
BID = 84485
Bildröhre
gib mir mal ne richtige mailadresse....
BID = 84613
Welle
Schonmal Netzteil überprüft. Könnte sein das es Hochläuft. Softwäre ist auch möglich. Dazu zwischen Transi und DST Ersatzlast schalten und Ansteuerung überprüfen.
BID = 87546
TVLöter
@Bildröhre:
Nochmals danke für den Schaltplan
@Welle:
Ich habe den defekten HOT ausgelötet und eine 60W Glühlampe zwischen C und E gelötet. Diese leuchtet,wenn ich den Fernseher einschalte, gemessen habe ich 145 V. Das Gerät lässt sich auch mit der FB in StandBy schalten, die 60W Glühlampe leuchtet dann aber immer noch. Müsste sie nicht eigentlich ausgehen??
Wo sollte ich die Spannungen am Netzteil prüfen, um auszuschließen, dass das Netzteil Mist macht?
BID = 87731
Welle
Das glaube ich nicht. Löte ma einen HOT ein und klemme die Lampe zwischen DST und Kollektor. Wenn die Lampe leuchtet ist die Ansteuerung vorhanden. Lampe muß im StBy aus sein.
BID = 87803
TVLöter
Ich mache mal!!
BID = 88400
TVLöter
hat etwas gedauert, hatte keinen HOT mehr zur Hand. Mit Lampe zwischen C und DST arbeitet das Netzteil einwandfrei, Lampe leuchtet und geht bei StandBy aus. Am X301.1 (200V) messe ich 12.8V, genau wie an X301.6. An X301.2 messe ich 145V.
Kann jemand etwas damit anfangen??
BID = 88786
TVLöter
könnte der Fehler vielleicht im Bereich der Vertikalendstufe sein? Vielleicht wird der Strom durch den HOT zu hoch, wenn von der Vertikalseite nichts am DST ankommt??
Ich währe für jeden Tip dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    22:09
