Saba TV T 7068 TL
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba T 7068 TL
Problem gelöst
BID = 87870
sascha100
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T 7068 TL
Chassis : ICC 11TL
Hallo, fogendes Fehler tritt zeitweise auf: Das Gerät schaltet
unabhängig von der Laufzeit in Bereitschaft (gelbe LCD blinkt)
nach zirka 10 Sek. startet er wieder von selbst.Es ist keine Kalte Lötstelle! HABE LEIDER KEIN SCHALTBILD:
für einen Tipp bedanke ich mich im voraus
BID = 87943
torti
doch doch , ne schlechte Lötstelle ...
am Chassisrand, rechts von der DigiBox ist ne Brücke : JF021 mit drei Anschlüssen - 1x oben - 2x unten - NACHLÖTEN - egal ob man was sieht oder nicht !!
BID = 88217
sascha100
Kannst Du mir die genauere Position der Brücke geben kann sie ncht finden. Da das Chassis von A--R und von 1---10 aufgeteilt ist wäre eine genauere Beschreibung hilfreich.
Vielen Dank
BID = 88382
torti
Hab jetzt nicht die Möglichkeit ... da Urlaub
Wenn du hinterm TV sitzt, ist doch in der Mitte die lange Blechbüchse (100Hz) und ca 2cm rechts davon und ca 3cm vom Chassisrand (zu dir) sollte diese Brücke sein.
Ist die Masse fürn Elko der schnelle Helligkeitsänderungen nicht gleich an die Schutzschaltung weitergibt.
BID = 90134
sascha100
Hallo, der Tipp war Gold wert: Nochmals vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494429   Heute : 10992    Gestern : 16862    Online : 523        24.11.2026    13:37
