Philips TV 41CE8746
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 41CE8746
Problem gelöst
BID = 79566
meister1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 41CE8746
Chassis : 3A-PTV
wer kann mir helfen ?
bei meinem Rückpro ist bei hellen Bilder in der linken Ecke ein großer roter schatten in der Größe von ca. 20 cm, in der linken Ecke ca. 10 cm.
Exteren Boxen habe ich weggestellt und es wird nicht besser.
Kann es daran liegen das mir die Lautsprecher recht ausgefallen sind.
Hilfe wäre toll.
Danke.
BID = 79659
schon entmagnetisiert?
BID = 79680
meister1
wenn ich wüsste wie ?
Es gibt weder am Gerät noch an der FB eine Taste zum Entmagnetisieren.
Wie soll ich das anfangen ????????????
BID = 79684
Suchen im Forum macht auch Dich schlau!
BID = 79687
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
sam2 hat am  4 Jul 2004 18:44 geschrieben :
das ist ein rückpro ! da gibts das eigentlich nicht.
die drei röhren und den spiegel reinigen.
admin
BID = 79688
meister1
ich hab schon gesucht und das Gerät auch schon 2 Tage komplett ausgeschaltet, keine Reaktion.
Es standen mal 3 Tage meine großen Frontboxen direkt neben dem Gerät und ober der große Center.
Und einen Entmagnetisierungsspule hab ich leider nicht.
Nun was mach ich jetzt ?
BID = 79691
meister1
die Röhren sind erst 1 Jahr alt super sauber, mit neuem Kühlmittel befüllt.
Und der Spiegel ist auch blitzblank.
Was mich auch wundert ist, der große rote
Fleck ist links unten obwohl die rote Röhre rechts im Gerät ist ???
Und nun.
BID = 79714
Bildröhre
Kannst mal ein Bild reinsetzen??? Dieser Fehler (wenn die Bildröhre magnetisiert wurde) müsste nach ca. 3 Wochen von alleine weggehen,das merkst beim einschalten,knistern oder pling machts dann zur entmagnetsisierung. Hatte ich auch gehabt. PTC hatte die Kraft nicht um das sofort zu Entmagnetisieren.
MFG
BID = 79718
meister1
hier hab ich gerade ein Foto gemacht.
Der Fehler ist erst da seit ich die Röhren vor ca. 8 Tagen getauscht habe.
Dauert das 3 Wochen bis es selber weg ist ?
BID = 79762
meister1
kann mir wirklich keiner sagen wie ich diese Flecken wegbringe ?????
BID = 79922
Welle
Rückpro haben kein Entmag. Überprüfe ob sich keine Luftblasen im Kühlsystem Befinden oder das Kühlmittel trübe ist. Es passieren Fehler beim Tausch dieser Flüssigkeit..
BID = 79967
meister1
Hi Welle,
das Kühlmittel habe ich erst neu befüllt.
Durchgehend klar und keinerlein Lufteinschlüße.
BID = 80225
meister1
Hallo Welle,
wie gesagt, Kühlmittel ist es nicht.
Was meinst Du soll ich nun unternehmen ?
Ich klebe bald den Rand unten mit Isolierband zu.
BID = 81166
meister1
Hallo Welle,
ich habe einen neueu DST von DIEMEN eingebaut.
Gleicher Fehler, ca. 2 sec. grüne LED dann bricht Spannung zusammen und LED geht aus.
Was könnte ich noch tauschen ?
Bitte um Antwort.
Danke
BID = 90169
meister1
Hab den Fehler gefunden.
Die Dichtung der roten Röhre war nicht dicht und es ist Flüssigkeit ausgetreten. Dadurch entstand in der unteren Ecken ein Luftblase welche den roten Fleck verursachte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494282   Heute : 10845    Gestern : 16862    Online : 818        24.11.2026    13:26
