Untergruppe Kopfradservo
Im Unterforum Videorecorder - Beschreibung: read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Videorecorder        Videorecorder : read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
BID = 6636
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Fehlererscheinung:
Bild: Farben ineinander verschoben
Ton: normal
Fehlerursache:
Kopfrad - Geschwindigkeit wenig vermindert
Prüfung:
1. Kopfrad - Motor - Spannung kontrollieren
2. Regelung überprüfen (beim Abbremsen muß sich die Spannung erhöhen)
3. Oszillografische Überprüfung der Kopfrad - Servoschaltung
4. Kontrolle der Spannungen der Kopfrad - Servoschaltung
BID = 6637
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: Rauschzonen im Bild bei Wiedergabe
Ton: normal
Fehlerursache:
Kopfrad - Geschwindigkeit vermindert
Prüfung:
1. Kopfrad – Motor - Spannung kontrollieren
3. Neuabgleich der Kopfrad - Servoregelung
4. Kontrolle der Spannungen der Servoregelung
5. Oszillografische Überprüfung der Servoschaltung
BID = 6638
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: mehrere Rauschzonen im Bild bei Wiedergabe
Ton: normal
Fehlerursache:
Kopfrad - Geschwindigkeit stärker vermindert
Prüfung:
3. Kontrolle des Motors
BID = 6639
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: kippt weg, Farbe setzt aus
Ton: bis zum Stoppen normal
Bandlauf: stoppt selbsttätig
Fehlerursache:
Kopfrad - Geschwindigkeit mehr als 20 % vermindert,
Kontrollsystem schaltet ab
Prüfung:
1. Kontrolle des Motors
2. Kontrolle der Spannungen des Antriebes
3. Kontrolle der Spannungen der Kopfrad - Servoschaltung
BID = 6640
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: nur Schwarz - Weiße Streifen zu sehen
Ton: normal
Fehlerursache:
Kopfrad - Geschwindigkeit zu hoch
Prüfung:
1. Kopfrad - Motor - Spannung kontrollieren (zu hoch)
3. Oszillografische Überprüfung der Servoschaltung
BID = 6641
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: in mehr oder weniger längeren Zeitabständen
kippt das Bild weg und fängt sich dann anschließend wieder
Ton: normal
Fehlerursache:
Kopfrad - Antrieb hat falsche Betriebsspannung
Prüfung:
2. Neuabgleich der Kopfrad - Servoregelung
3. Kontrolle der Spannungen des Kopfrad – Antriebes
4. Kontrolle der Spannungen der Servoschaltung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330668   Heute : 218    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    0:27
