Untergruppe Bandlauf - Geschwindigkeit
Im Unterforum Videorecorder - Beschreibung: read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Videorecorder        Videorecorder : read only ! Fragen und Antworten zu Videorecorder
BID = 6632
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Fehlererscheinung:
Bild: -
Ton: -
Bandlauf: läßt sich nicht einschalten
Kopfradantrieb: läuft an und schaltet kurzzeitig wieder ab
Fehlerursache:
1. Kassettenwickel dreht sich nicht
2. Kassettenlampe defekt (VHS)
3. Capstanmotor hat keine Stromzufuhr oder ist defekt
4. Andruckrolle wird nicht angedrückt
5. Kontrollsystem schaltet ab
Prüfung:
1. Prüfkassette einlegen und einschalten
2. Kassettenlampe kontrollieren
3. Kontrolle der Spannung am Capstanmotor
4. Motor - Überprüfung
5. Mechanische Überprüfung des Bandantriebes
6. Kontrollsystem überprüfen
BID = 6633
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bilb: kippt weg, Farbe setzt aus
Ton: leiert sehr stark
Bandlauf: läuft an und schaltet nach einiger Zeit selbsttätig ab
Fehlerursache:
1. Bandlauf wesentlich zu langsam, Kassette schwergängig
2. Capstanmotor fehlerhafte Stromzufuhr oder defekt
3. Geschwindigkeits - Regelung defekt
4. Mechanischer Fehler des Bandantriebes
Prüfung:
2. Kontrolle der Spannung am Capstanmotor
3. Motor - Überprüfung
4. Mechanische Überprüfung des Bandantriebes
BID = 6634
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: Rauschzonen im Bild, selten ist das Bild kurzzeitig zu sehen
Fehlerursache:
1. Bandlauf zu langsam, Kassette schwergängig
Prüfung:
2. Mechanische Überprüfung des Bandantriebes
5. Kontrolle des Geschwindigkeits - Regelkreises
BID = 6635
admin
Administrator
Fehlererscheinung:
Bild: normal, aber in In-tervallen sind Rauschzonen im Bild zu sehen
Ton: leiert
Fehlerursache:
1. Bandlauf wenig zu langsam, Kassette schwergängig
2. Mechanischer Fehler des Bandantriebes
3. Capstanmotor fehlerhafte Stromzufuhr oder defekt
4. Bandlauf - Servoregelung defekt
Prüfung:
5. Kontrolle der Bandlauf - Servoregelung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330668   Heute : 218    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    0:27
