OSD anzeige bauen
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OSD anzeige bauen
BID = 87751
Condor-x
Würde mir gerne eine OSD anzeigen in ein FBAS signal einblenden.
würde das ganze über einen Atmel ansteuern....(i2C oder so)
nun suche ich nur noch einen billigen IC der nicht zu kompiziert und auch zu bekommen ist.
da ja jeder billige video sowas heutzutage hat solte es doch so einen standard IC für so etwas geben oder ?
so wer hatt nun den goldenen tip für mich ?
BID = 87768
Condor-x hat am  1 Aug 2004 16:16 geschrieben :
Da fangen die Probleme schon an. Es gibt ein paar ICs, aber wo man die bekommt, keine Ahnung. Schau mal bei ELV, die hatten mal ein Modul für sowas gebaut das man per uC ansteuern kann. Das IC müsste es dort auch einzeln geben.
Standart ICs gibt es ein paar, meistens werden jedoch Kundenspezifische ICs verwendet, oder gleich ein Prozessor, der das ganze nebenher erledigt (neben der MPEG Dekodierung usw. bei digitalen SAT Receivern, DVD Playern usw.)
BID = 87785
Electronicfox
Ich versuche das schon seit Monaten Mit einem Videotextprozessor. SAA5243 mit DIP-Gehäuse. Hab noch keinen 100%igen Erfolg erziehlt. Geht aber sicher.
BID = 87810
alpha-ranger
es gibt einfache IC`s wie das STV5730A und ähnlich, die haben bereits einen Zeichengenerator drin und können über einen drei-Drahtbus angesteuert werden.
Man kann so was direkt an der Scartbuchse des TV betreiben und in das laufende Bild über RGB-Keying einblenden, selbstverständlich mit dem TV Bild synchronisiert.
Auch mal anschauen : [ http://www.blackboxcamera.com/Stv5730a/STV5730A.htm ]
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 87880
Condor-x
der STV5730A klingt interesant aber woher bekomme ich den ?
reichelt und conrad haben ihn nicht...
Das mit dem SAA5243 soll das wirklich gehen ? der decodirt doch nur den videotext und erzeugt doch keinen oder ?
wenn es doch gehen solte ist es eine überlegung wert.
BID = 87927
alpha-ranger
Halo,
bei SEGOR in Berlin .
www.segor.de
mfG.
BID = 87933
Condor-x
hallo
habe bei SEGOR nachgeschaut da stegt:
Auslauftyp On-Screen-Display SO28
STM , abgekündigt (VE: 1 St.) : nicht lieferbar
also kann ich den chip wohl auch vergessen !
gibt es da einen nachfolger oder vergleichstyp ?
BID = 87936
http://www.elv.de/Shopping/ArtikelD.....ufe=2
So wie es aussieht, gibts das IC nicht einzeln...
BID = 90048
Condor-x
O.K. das ic STV5730A könner wier wohl vergessen......
was gibt es sonst noch für alternativen ?
irgenwie muß se doch möglich sein ein OSD zu bauen das ich über einen atmel ansteuern kann
BID = 90062
Sieht ziemlich schlecht aus.
Heutzutage werden nur noch spezielle OSD ICs mit integriertem uC usw. hergestellt, da ein einzelnes IC zu teuer ist.
Es gibt zwar noch einige ICs, aber der STV ist davon der am einfachsten erhältliche...
BID = 90079
MicroTobi
hi,
Ich hoffe, das ich mich nicht teusch, aber das IC "STV5730A" gibt es glaub ich bei RS Components
www.rsonline.de
Gruß Tobi
BID = 90085
MicroTobi
hab grad nochmal geschaut:
Das IC gibts für 15,55€ und die Bestellnummer lautet 380-2916 !!
Ich weiß aber nicht, ob es gerade auf Lager ist!
Gruß Tobi
BID = 90216
Aditech
probiers mal bei www.schuricht.de oder www.distrelec.ch
BID = 93384
Condor-x
Habe aus einen alten Video einen OSD IC finde aber kein datenblatt.
kann mir da jemand helfen ?
hersteller ?
Type LC74790
auf der platine steht OSD drauf und es sind bauteile und der IC eingekreißt also solte es ein OSD ic sein...
15,55€ fur STV5730A ist das nicht ein bischen teuer für so einen alten IC ?
BID = 93391
Hab nur die Datenblätter von LC74792, 3 usw. Das sind VPS oder Videotext Dekoder. Da könnte der LC74790 was ähnliches sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333415   Heute : 2977    Gestern : 12669    Online : 530        18.11.2026    6:09
