Bauknecht SpüMa GSF 3174
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 3174
BID = 87644
moralis
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 3174
Hallo zusammen
Ich hab mich jetzt zwar schon länger durch die Beiträge geklickt, finde aber bislang noch keine passende Hilfe, also poste ich mal mit folgender Bitte:
Meine Bauknecht GSF 3174 will nicht mehr. Ich habe sie nach dem Urlaub eingeschaltet OHNE das Wasser vorher wieder augedreht zu haben. Das Sie nicht gelaufen ist habe ich ca. 3 Stunden später gemerkt. Ein leises Brummen ist zu hören, das wars! Die Maschine ist mit einem elektrischen Acquastop ausgestattet, viel kann ich nicht erkennen, zumal man auch anscheinend nur von unten rankommt.
Woran kann das wahrscheinlich liegen und was müsste ich tun damit sie wieder läuft?
Das Wasser habe ich mittlerweile wieder aufgedreht
Ich hatte die Maschine auch länger vom Strom getrennt
Weiß jemand Rat??
Danke und beste Grüße
moralis
BID = 87654
Jürgen288
Hallo Moralis,
Kommt das vom Aquastop (Kasten am Zulaufschlauch, nähe Wasserhahn)?
Wenn ja, mal den Eimertest machen!
Zeigt die Maschine keine blinkenden LED`s?
Gruss Jürgen
BID = 87675
moralis
ja, der Acquastop brummt. LED's vorne leuten auch alle. Die Maschine pumpt auch ab (wenn man Wasser in den Spülraum schüttet.
Es ist einfach so das kein Wasser reinkommt. Wie gesagt, Acquastop brummt.
Beste Grüße
moralis
BID = 87692
moralis
Uff, Eimertest (Zulaufschlauch am Hahn ab, Eimer darunter, Hahn auf)erfolgreich, die Siebe sind sauber und das Wasser läuft.
Es kommt aber kein Wasser bis an die Maschine
beste Grüße
moralis
BID = 87699
moralis
Also das Problem ist ganz klar der Wasserzulauf.
Eimertest gemacht, Wasser läuft, Siebe sind frei.
Wenn genug Wasser im Spülraum ist läuft auch die Maschine (grade durch Zufall aufgefallen, wollte eigentlich nur Abpumpen)
Nun ist mir folgendes aufgefallen: zwischen dem laufenden Programm muss die Maschine abpumpen. Dann ertönt ein "klick" und nichts geht mehr. Wenn ich dann wieder Wasser in den Spülraum schütte ertönt wieder ein leises "klick" und dann läuft das Programm weiter.
Also: im Prizip tut sie's, aber seit sie ohne Wasserzulauf "trocken" (ca. 3 St.) lief zieht sie kein Wasser mehr.
Ich schätze (bin totaler Laie) das dies irgendwie mit dem elektischen Wasserstop zu tun hat (da der auch leise brummt)
beste Grüße
moralis
BID = 87708
Na, denn mach doch mal den Zulaufschlauch komplett von der Maschine ab, hänge das Ende in einen Eimer und gibt 230V direkt auf die Anschlußleitung zum Wasserstop-Magnetventil.
Äußerste Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung! Gefahr!!!
Trenntrafo oder FI (mit max. 30mA) zwischenschalten.
BID = 87713
Jürgen288
Wassermenge sollte ca. 10l/min sein!
Mach mal den Wasserzulauf-Schlauch an der Maschinenseite ab und halte ihn in einen Kübel. Dann schalte die Maschine testweise ein. Kommt nach dem Abpumpen dann ordentlich Wasser?
Vorsicht, im Zulaufschlauch sind die 230V Leitungen für das Aquastopventil mitgeführt!!
BID = 87754
moralis
muß mich blöderweise ausklinken, hab das mit dem Schlauch noch nicht versuchcen können. So wie die Küche grade aussieht werde ich das aber schnellstmöglich nachholen...
Sollte Wasser aus dem Schlauch kommen heißt das wohl das der Acquastop OK ist, oder? Kann man da was "zurücksetzen"
Wenn kein Wasser rauskommt, (was ich eher glaube denn der Zulaufschlauch scheint keinen Wasserdruck zu haben)ist dann schon (eine Pumpe?)was defekt?
Beste Grüße
(melde mich schnellstmöglich wieder)
moralis
BID = 87822
Wenn kein Wasser kommt, gibt es zwei Möglichkeiten:
1) das MV hat Spannung, dann ist es verklemmt/defekt
2) das MV hat nicht ausreichend Spannung, dann ist der Fehler an anderer Stelle zu suchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476959   Heute : 10355    Gestern : 22017    Online : 333        23.11.2026    15:15
