Medion LAP MD9467
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Medion MD9467
BID = 87633
Jerry
Geräteart : LapTop
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9467
Chassis : 850MHz, 256MB RAM, WinXP
FCC ID : 60HTAI-35453-M5-E
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe ein lästiges Problem mit dem o.g. Aldi-LapTop:
Er "vergißt" sporatisch, den Lüfter einzuschalten, das hat dann zur Folge, das das System ab ca. 85°C Prozessortemperatur hängen bleibt und nur noch ein Reset hilft. Unter WinME trat das Problem nicht auf, jetzt ist WinXP drauf. Der Fehler ist schlecht reproduzierbar, wenn ich rechenintensive Anwendungen laufen habe, dann schaltet der Lüfter korrekt ein. Vielmehr scheint die schleichende Erwärmung das Problem zu sein, dann reicht es schon ein Bild zu scrollen, um den Rechner abstürzen zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499937   Heute : 16504    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    19:02
