seasonic SONS atx netzteil SS-300FS
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS seasonic atx netzteil SS-300FS
BID = 85636
kleinerichbinich
Geräteart : Sonstige
Hersteller : seasonic
Gerätetyp : atx netzteil SS-300FS
Hallo !
mein ATX Netzteil ist definitiv defekt mit einem anderen Netzteil lief der pc. Modell ist ein Seasonic SS-300FS. würde es gerne reparieren und könnte dazu ein paar hinweise auf bestimmte fehlerquellen gebrauchen ;)
Nach Drücken des Einschalters am Gehäuse sind keine Spannungen vorhanden und der Netzteillüfter läuft auch nicht.
Einschalter ist in Ordnung, die 5V-Standby Spg.(lila kabel und masse) ist auch vorhanden.
Auch ist eine 5V-Spg auf der Power-On Leitung (grün) zu messen, die auf
0V springt, sobald ich den Gehäuseschalter drücke.
Die Sicherung im Netzteil ist ok und es sind keine verschmorten Bauteile zu sehen.
Brückengleichrichter ist auch ok.
Vielleicht hat ja wer von Euch noch einen Tip was die Fehlerquelle sein
könnte.
greez Basti
BID = 85657
Diese Seasonic Modelle (SS-250FS und SS-300FS) sterben wie die Fliegen. Die Ausfallquote dürfte über 50% liegen. Die Netzteile werden zu warm. Tu dir selbst einen gefallen und kauf dir ein vernünftiges Netzteil, die kosten nicht so viel.
Oder hat der Rechner evtl. noch Garantie? Den meisten Händlern sollte dieses Problem bekannt sein. Einige PC-Hersteller verbauen deswegen keine Seasonic Netzteile mehr.
Vor einer Reparatur kann möchte ich dir abraten. In einem PC-Netzteil sind lebensgefährliche Spannungen zu finden, bei einem defektem Netzteil oft auch lange noch nach dem ausschalten!
BID = 85782
kleinerichbinich
hm komm schon wenn du das mit der hohen ausfallrate weißt kannste ruhig mal nen favoriten tip von dir geben worans hängt. hab ne ausbildung als kommunikationselektroniker hinter mir aber leider nie an pc netzteile repariert. monitore ja, aber da ist das alles wieder ein bissel anders gedrillt.
aber wegen der gefährlichen spannungen keine sorge die sind ruckzuck entladen über nen widerstand ;)
auch wenn das netzteil schrott ist wie du sagst würd ich mich trotzdem gerne mal dran versuchen, denn dann lern ich endlich mal en bissel was über pc netzteile.
Also durch eine Drahtbrücke zwischen Kontakt 4 (braunes kabel)und Masse sollte sich zumindest der Lüfter des Netzteiles in Bewegung setzen oder? weiß nich genau ob man da so gut und lange ohne last sekundärseitig messen kann. ändert sich da viel von den spannungen her?
gruß Basti
ach ja keine garantie mehr auf das teil. hat relativ lange gehalten für ne ausfallquote von 50% *gg*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinerichbinich am 25 Jul 2004 14:46 ]
BID = 85790
Das Hauptproblem sind wohl eingetrocknete Elkos. Die sitzen dort teilweise direkt neben Kühlkörpern. Dann tritt das von dir beschriebene Problem auf.
Es gibt aber auch Fälle wo das Netzteil kräftig rauchend das zeitliche gesegnet hat.
Ohne sekundärseitige Last sollte man PC-Netzteile nicht laufen lassen. Die Spannungen stimmen dann definitiv nicht. Zumindestens die 5V Schiene sollte belastet werden.
BID = 87672
cbrturbo
ich habe das gleiche Problem mit meinem Netzteil. Es wurde schon einmal während der Garantiezeit gewechselt, jetzt ist es schon wieder defekt. Wer kann mir ein besseres Netzteil empfehlen und wo kann ich es preisgünstig beziehen?
BID = 87697
Ich persönlich habe mit meinem 350W Enermax gute Erfahrungen gemacht, läuft seit fast zwei Jahren ohne Probleme, häufig auch über mehrere Tage hinweg. Allerdings sind die nicht ganz billig.
Netzteiltests gibt es zu Hauf in diversen Computerzeitungen und Online. Preise ändern sich schnell. Onlineversender müssen nicht immer die günstigsten sein.
Auf unnötigen Schnickschnack wie beleuchtete Lüfter und sowas würde ich allerdings verzichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500194   Heute : 16761    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    19:19
