Schneider TV stv 1750
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider stv 1750
Problem gelöst
BID = 87548
TVLöter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : stv 1750
Chassis : TV17.1
Tach auch!!
habe ein Problem mit einem Schneider STV1750 100Hz-Gerät. Hochspannung wird nach dem Einschalten aufgebaut, Heizung läuft. Der Bildschirm "leuchtet" dunkelblau, und wird quer von vielen Streifen durchzogen, welche an den Seiten etwas eingedellt sind. (Siehe Bild)
Ist der Videoprozessor hinüber?
Im voraus vielen Dank an Alle.
BID = 87552
TVLöter
Ups, war die Datei wohl ein wenig zu groß
Aber jetzt:
BID = 87562
Bildröhre
Entweder Videoprozessor oder Software. Aber erstmal langsam.....
RGB: 200V da??? 12Vda???
BID = 87613
TVLöter
Ist ein wenig verwirrend , was da auf dem Chassis los ist. Anscheinend ist schon einmal daran gearbeitet worden.
Der R302 sollte laut Plan 10K sein, es ist aber nur ein 2.2Ohm eingelötet gewesen. Anscheinend hat es jetzt die Lötstelle verdampft, von Lötzinn keine Spur mehr.
@Bildröhre:
Ich bin nicht sicher, ob ich RGB richtig gemessen habe, einzeln gegen das Kühlblech, dabei habe ich 140V, 1000V, 0V, 0V, kann doch nicht sein, oder??
BID = 87627
TVLöter
So, eben noch vor dem Abgrund, bin ich jetzt schon einen Schritt weiter. Er läuft wieder. Habe den R302 gegen einen 10KOhm erneuert, defekte Leiterbahn überbrückt und C309 47nF (Kurzschluß) erneuert. Gleichzeitig noch C307 gegen einen 100V Typ getauscht, um den HOT zu schonen. Und siehe da: Bild.
Allerdings sind immer noch die Streifen im Hintergrund des Bildes zu sehen, hat jemand noch eine Idee, wo die herkommen??
BID = 87719
Welle
Zeilenrückläufe?....Screen am DST etwas zurück nehmen. Abgleich über Service-Mode durchführen.
BID = 87788
TVLöter
Ne, keine Zeilenrückläufer, sieh dir mal das Bild an, welches ich gepostet habe, da kann man kleine blaue Streifen erkennen, welche ein wenig verzerrt sind. Diese Streifen sind auch jetzt noch da, obwohl ich wieder ein normales Bild habe und das Gerät schon den ganzen Tag läuft.
BID = 87791
Welle
Also für mich sieht das aus nach Zeilenrückläufe. Screen schonmal etwas zurück gedreht?
BID = 87796
TVLöter
Zeilenrückläufer laufen doch von oben nach unten, oder umgekehrt, richtig? Diese hier sind statisch und bewegen sich nicht, flackern nur ganz leicht. Ich werde aber mal am Screen drehen, mal sehen was passiert
BID = 87802
TVLöter
OK, OK, ... ich habe verstanden.... zweifle niemals am Meister!! Sonst wird er noch böse
Jedenfalls war es das, die Streifen sind weg, Bild ist super , und der Autor dieses Threads bekehrt und glücklich
Auf meine aufmucken gebe ich gerne einen aus
Danke Welle und Bildröhre, ihr seid die Besten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510756   Heute : 4702    Gestern : 22653    Online : 560        25.11.2026    3:17
