Sanyo TV 28XP1
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo 28XP1
BID = 86051
ragie
Zur Homepage von ragie ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : 28XP1
Chassis : EB4 - A28
Hi, habe den Sanyo nach 14taegiger Urlaubspause ohne Probleme einschalten koennen. Nachdem er ca. 2 Stunden abgeschaltet war und ich ihn wieder benutzen wollte funzt er nicht mehr. Wenn ich den Hauptschalter einschalte geht wie gewohnt die rote Status LED an. Sobald ich aber an der FB oder direkt am Geraet ein Kanal einschalten will, geht die LED aus und nach einer Weile faengt sie an (regelmaessig) zu blinken. Vielleicht ein Fehlercode???
Wenn ich an der FB dann wieder ausschalte geht die rote LED wieder auf Dauerlicht (Stantby).
Wenn einer ein Tip hat - her damit.
Das Geraet ist zwar schon 7 Jahre alt ist mir aber schon wegen seinem eingebauten Dolby Decoder sehr ans Herz gewachsen.
BID = 86150
Welle
Macht der denn kurzzeitig Hochspannung?
BID = 86195
ragie
Er macht eigentlich gar nix was von aussen zu erkennen ist (weder Geraeusche noch kurzes aufhellen der Roehre).
Dachte das ich schon einen Tip erhalte bevor ich die Kiste aufreise .
Wenn ich denn Stecker reinstecke und der Hauptschalter auf "ein" ist, koennte man meinen man hoert ein Geraeusch (so wie beim entmagnetisieren - nur etwas leiser).
Was mich wundert ist der ploetzliche Tod, ohne irgendwelche Macken vorher zu zeigen.
Viel schlimmer ist eigentlich das der (ok, viel neuere) TV aus dem Schlafzimmer ein viel geileres Bild hat .
BID = 86820
Welle
Ist wohl das Netzteil gestorben...
BID = 87357
ragie
So werde mich am Montag mal darum kuemmern!
Wenn das Netzteil wirklich unreparabel defekt ist wird er wohl weichen muessen.
Nie wieder ohne wireless Lan!
cu *ragie#
BID = 87735
Welle
Nee nicht Netzteil...war wohl in Gedanken woanders. Überprüfe mal die Zeilenendstufe HOT, DST... Mache maql einen Lampentest an der Zeile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 706        16.11.2026    18:26
