Miele WaMa Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic |
Fehler gefunden
BID = 87471
Krad-Mike Neu hier
Gerätetyp : Novotronic W909
S - Nummer :
Hallo Leute,
wir hatten letzte Woche Hochwasser im Keller(Ca. 15 cm für knapp 3 Std.), seit dem spinnt die WaMa.
1. Nach Start der Programme flog die Sicherung raus.
2. Aufgefallen ist mir, das der Wasserzulauf nicht abschaltet, daß heißt, die Maschine läuft ca. halbvoll, pumpt dann etwas Wasser ab, die Maschine läuft ca. halbvoll, pumpt dann etwas Wasser ab,usw..
3. Wenn ich die maschine auf stop stelle läuft das Wasser ebenfalls weiter, erst wenn ich die Maschine ausschalte stoppt auch der wasserzufluß.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krad-Mike am 31 Jul 2004 13:30 ]
BID = 87492
Jürgen288 Inventar
Hallo Mike,
| | wir hatten letzte Woche Hochwasser im Keller(Ca. 15 cm für knapp 3 Std.) |
In diesem Bereich liegen der Antriebsmotor, Tacho, Ablaufpumpe, Schwimmerschalter, Heizung, Heizungsrelais und das Leistungsmodul.
War die Maschine bei Wassereinbruch eingeschaltet?
| | Nach Start der Programme flog die Sicherung raus |
Hast Du die Maschine vor dem Start mal geöffnet, auf Schmutz untersucht und gut getrocknet.
Gruss Jürgen
BID = 87895
Krad-Mike Neu hier
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort
zu: War die Maschine bei Wassereinbruch eingeschaltet?
Ja, sie stand aber auf Stop
zu: Hast Du die Maschine vor dem Start mal geöffnet, auf Schmutz untersucht und gut getrocknet?
Nein, allerdings stand Sie gut einen Tag stromlos und das Wasser war recht sauber (Kein Dreck in der Maschine), bevor wieder gewaschen wurde, dabei lief das Wollwaschprogramm nur zum Teil, dann flog die Sicherung heraus. Nachdem die Sicherung wieder gedrückt war lief das Programm zu Ende.
Bis dann und Danke
Michael
BID = 87907
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Kommst Du aus Hildesheim?
Dort ist dem bretterpietsche seine Miele auch im Hochwasser baden gegangen
gruß
röhre
BID = 88002
Jürgen288 Inventar
| | Aufgefallen ist mir, das der Wasserzulauf nicht abschaltet, daß heißt, die Maschine läuft ca. halbvoll, pumpt dann etwas Wasser ab, die Maschine läuft ca. halbvoll, pumpt dann etwas Wasser ab, usw.. |
Schaltet während dem Abpumpen das Einlaufventil ab? Spannung parallel am MV 230V?
Dreht sich die Trommel während dem Wassereinlauf?
Wenn beides schaltet, Netzstecker ziehen! Deckel der Maschine abnehmen und die Vorderfront öffnen. Prüfe den Niveauschalter (Druckdose) auf mech. Funktion. Schlauchanschluß vom Niveauschalter abnehmen und Strecke bis Bottich reinigen. Wenn Du über den Schlauch zum Niveauschalter leicht reinpustest, kannst Du auch mehrere Schaltpunktklicks hören.
Die Klicks musst Du auch hören, wenn Du in den Bottich Wasser einfüllst.
BID = 89353
Krad-Mike Neu hier
Hallo Jürgen,
habe gestern die halbe Maschine zerlegt, aber nix Auffälliges gefunden.
Der niveauschalter schaltet 2x kurz hintereinander, er reagiert auch auf zu hohen Wasserstand.
Die Steuerplatine unten in der Front stand halb im Wasser, habe sie im Ofen getrocknet, ohne Ergbnis.
Nur, sobald die Maschine angeschaltet wird, schaltet auch das Magnetventil ein und umgekehrt.
DIE Programme laufen scheinbar ohne Probleme, nur das der Wasserzulauf nicht stoppt.
Bis dann
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krad-Mike am 6 Aug 2004 16:30 ]
BID = 89366
Jürgen288 Inventar
| | DIE Programme laufen scheinbar ohne Probleme, nur das der Wasserzulauf nicht stoppt. |
Prüf mal ab, ob nach dem Wasserziehen alle 3 MV keine 230V Spannung mehr bekommen!
Deckelplatte der Maschine abnehmen und parallel an den MV-Spulen die Spannung messen.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 90221
Krad-Mike Neu hier
Hallo Jürgen,
Betr.: Prüf mal ab, ob nach dem Wasserziehen alle 3 MV keine 230V Spannung mehr bekommen!
Spannung 230V liegt nach Anschalten der Maschine nur am Magnetventil KIIW, die beiden anderen sind spannungsfrei.
Danke für die Hilfe
Michael
PS: Die Schaltpläne sind unterwegs (falls du eine höhere Auflösung wünscht, melde dich)
BID = 90240
Jürgen288 Inventar
| | Spannung 230V liegt nach Anschalten der Maschine nur am Magnetventil KIIW |
Die Wasserzulauf-Magnetventile Y1, Y2 und Y3 werden über Relais d5, d3 und d4 -auf der Leistungselektronik- geschaltet.
Prüf mal ab, ob die 3 Relais nach dem Wasserziehen abschalten.
BID = 90242
Krad-Mike Neu hier
Was verstehst du unter Wasserziehen?
Michael
BID = 90247
Jürgen288 Inventar
| | Was verstehst du unter Wasserziehen? |
Die Maschine holt nach dem Start für ca 2` Wassereinlaufzeit Wasser in die Trommel.
Diese Zeit ==> "Wasserziehen"
Nach dieser Zeit müssen die MV schließen und die Frage war, ob nach dieser Zeit die 3 Relais auf der Leistungselektronik abfallen.
BID = 90384
Krad-Mike Neu hier
Hey jürgen,
Das MV öffnet sobald die Mschine Strom hat, auch wenn kein Programm gewählt ist und der Drehschalter auf STOP steht.
Auch nach 2 min keine Änderung.
?Wie kontrolliere ich die Relais, Front offen, dann spritzt das einfließende Wasser in die Elektronik, ohne Wasser blinkt die rote LED für Kontrolle ZULAUF.
Bis dann
Michael
BID = 90402
Jürgen288 Inventar
| | Das MV öffnet sobald die Mschine Strom hat, auch wenn kein Programm gewählt ist und der Drehschalter auf STOP steht. |
Das MV darf bei dieser Stopstellung noch nicht öffnen.
Wenn Du jetzt das Wasser abgedreht läßt, die Maschine noch auf "Drehschalter stop" steht, kannst Du prüfen, ob das Relais (6V=) für das MV angezogen hat, oder ob der Kontakt "klebt"
BID = 90677
Krad-Mike Neu hier
Hallo Jürgen,
habe das defekte Relais (Y2) durch das Relais Y3 ersetzt. Die Maschine läuft wieder ohne Probleme, abgesehen davon, das wir keinen Weichspüler benutzen können.
Woher bekomme ich Ersatz für das defekte Relais.
Vielen Dank für die Hilfe
Bis dann
Michael
BID = 90684
Jürgen288 Inventar
Hallo Michael,
| | Woher bekomme ich Ersatz für das defekte Relais. |
Das ist gar nicht so einfach.
Bei Miele ist das Relais kein Ersatzteil.
Schau in der Gesamtübersicht bei Kauf/Verkauf mal rein.
Vielleicht bekommst Du noch Ersatzteilhilfe hier im Forum.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317067 Heute : 11848 Gestern : 12485 Online : 879 16.11.2026 22:02 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0420918464661
