Bosch SpüMa GVM500-S
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch GVM500-S
BID = 87322
Bikermanni
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GVM500-S
S - Nummer : 0730102646
hallo zusammen
Die Geschirrspülmaschine nimmt beim Programmstart Wasser und schaltet nicht mehr ab.
Irgendwann läuft das Wasser dann über.
Ich habe die Frontplatte abgenommen.
Oben rechts sind zwei Druckdosen abgebgracht.
Wenn ich von der rechten Druckdose den gelben Schlauch abziehe und reinblase, schaltet die Drukdose den Wasserzulauf ab und beginnt den Reinigungsvorgang.
Links neben der Druckdose ist noch eine Druckdose angebracht.
Wozu diese ist, weiss ich nicht.
beide Schläuche habe ich abgezogen und durchgeblasen.
Alle frei.
Kann es sein, das die Druckdose defekt ist, bzw der Druck im Schlauch nicht aufgebaut werden kann ?
Würde mich auf eine Antwort freuen !
Gruß Manfred
BID = 87339
bluecam
da wo die schläuche am pumpengehause aufgesteckt sind ist eine hohlkammer. diese kann man vom sieb aus mit einer flaschenbürste und heizen wasser reinigen. dann durch den schlauch luft in die luftkammer pusten. danach müsste es wiedr gehen. versuch mal.
BID = 87461
Bikermanni
high bluecam,
Schläuche hatte ich vorher schon durchgeblasen.
Sind alle frei.
Eigendlich wollte ich mir ja gleich eine neue Druckdose kaufen.
Allerdings kostet das E-Teil rund 46 Ocken.
Daher wollte ich mir vorher ganz sicher sein.
Hast Du noch einen Rat ?
Gruß Manfred
BID = 87594
bluecam
hab es doch beschrieben was du machen musst. also reinige mit einer flaschenbuerste die luftkammer im pumpensumpft, das durchblasen nütz nichts. es ist alles voll ablagerungen.
wer liest ist klar im vorteil.
BID = 87624
Bikermanni
jau, werde ich tun.
Melde mich nächste Woche dann noch mal, da ich diese Woche wenig Zeit habe.
Bis denne
Gruß M.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287160   Heute : 6013    Gestern : 11989    Online : 740        14.11.2026    13:41
