probleme mit schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
Problem gelöst
BID = 87276
naishtherip
hallo!
habe, wie ja schon oft im forum beschrieben, nun eine schaltung mit 6 led's und den passenden widerständen paralel an ein 4,3V 140mA netzteil angeschlossen. funktioniert eigentlich alles perfekt, also lämpchen leuchten nur zeigt es mir auf dem messgerät die verrücktesten daten an:
z.B. habe ich eine stelle an einem widerstand durchtrennt um den strom zu messen. dabei habe ich 100mA gemssen obwohl ja die led nur 20 vertärgt, kann das stimmen oder messfehler.
ausserdem flackern die lämpchen leicht, ganz leicht, warum das?
das netzteil müsste s tabilsiert sein, denn ohne belastung hat es auch 4,3V wie angegeben.
BID = 87288
Offenbar machst Du es doch mit Absicht!
Schon wieder ein unnützer neuer Thread...
Führe dieses Thema bitte dort weiter, wo Du es angefangen hast, nämlich unter:https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Donnerwetter nochmal!
BID = 87290
naishtherip
halt, falsche angaben, also das netzteil liefert normalerweise 4,3V und 140mA, jetzt wo die led's angeschlossen sind liefert es plötzlich 200mA und nur noch 2,3V
BID = 87291
naishtherip
tut mir leid, ich mach gar nix mit absicht, sorry!
BID = 87297
Doch , tust Du!
Oder wie solltte man "aus Versehen" einen neuen Thread anfangen...???
Bitte schließe DIESEN HIER jetzt!!!
(entsprechenden Text unter der letzten Mail anklicken)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 685        16.11.2026    16:38
