Siemens SONS DE24115 - Durchlauferhitzer
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens DE24115 - Durchlauferhitzer
BID = 86903
Martin099
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : DE24115 - Durchlauferhitzer
Hallo Forum-Mitstreiter,
mein elektronischer Durchlauferhitzer will kein heißes Wasser produzieren und die "SERVICE" Mitteilung leuchtet. Die Fehler-LED leuchtet grün: kurz-lang-lang.
- Wasseranschluss und Druck ok,
- alle Phasen haben Strom,
- Sicherungsknopf im Gerät eingedrückt,
- Wunschtemperatur wird angezeigt und kann verändert werden.
und nun. Kann mir jemand die komplette Fehler-Leuchtsequenz mitteilen.
Mit freundlichen Grüßen aus Odenthal
Martin
BID = 87144
bluecam
du must den durchflussgeber austauschen, dieser ist ohne funktion, ersatzteilnr. 175455. auf die flussrichtung beim einbau und auf dén steckanschluss an der platine achten, kann falsch aufgesteckt werden,also vorher schauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 784        21.11.2026    23:26
