Siemens SpüMa S9VT1S
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S
BID = 85124
xarl
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE64560EU
FD - Nummer : 8007
meine Spüma ist unterm spülen einfach stehen geblieben.
Das Display und die Funktionstasten zeigen nichts mehr an.
Das Gerät ist vollverblendet und wird an der Stirnseite der
Tür bedient.
Bei mehrmaligen Einschalten blinkt ab und zu das Display auf.
Der Aqua-Stopanschluß hat keinen Strom.
Wenn man den Stecker überbrückt läuft Wasser in den seitlichen Vorratsbehälter und wird auch wieder abgepumpt,
es läuft aber kein Wasser in die Maschine.
Kennt jemand einen Rat?
Servus
Xarl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xarl am 22 Jul 2004 22:37 ]
BID = 85135
bluecam
du brauchst ein neues modul. 264636 lautet die Bestellnummer.
BID = 87104
xarl
Danke für den Tip,
mit den neuen Modul läuft meine Spüma wieder
einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 363        21.11.2026    23:40
