SONY TV KV29X2D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 6538
paul Gerade angekommen Beiträge: 1
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV29X2D
Chassis : ???
habe seit einiger Zeit das Problem Bild wird grell grün und Gerät schaltet ab.Nach ein paar Minuten lässt er sich durch Hauptschalter wiederbeleben. Das pasiert mehrmals am Tag oder auch nur einmal die Woche. Ab Heute ist es so das er gar nicht mehr will.Man hört nur noch das kurze Brummgeräusch der Entmagnetisierung (?) und ein leises klicken.
Hat vieleicht einer eine Idee ?
Dank im voraus, Paul
BID = 6625
sony-man Gerade angekommen Beiträge: 3
Scheint die Birö zu sein, habe bei meinem Gerät gleiches Problem  (nur in blau).
Evt. Kurzschluss zwischen KG und G, um dieß zu testen mußt Du hinten am Sockel die Birö abklopfen(aber nicht zu stark!)  .
wenn dann grün wird ist Deine Birö hin!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520643 Heute : 14623 Gestern : 22653 Online : 521 25.11.2026 11:25 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.012619972229
