Berechnung Ampere 400V-Installation
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 86631
carnie
Folgende Daten: Verbrauch 5,5KW, 400V-Anschluss. Frage: Wie hoch ist die Ampere-Zahl pro Leiter? (bei gleichmässiger Belastung pro Leiter 1+2+3). DANKE
BID = 86632
chris66
Ohm'scher oder induktiver Verbrauch? (Also: Heizung oder Motor?) BITTE SEHR!
BID = 86633
carnie
Es ist eine Wärmepumpe. Also 2*Motor.
BID = 86635
grandola
P = U * I * cos phi * Wurzel(3)
bei rein ohmschen Verbrauchern ist cos Phi = 1
Der cos Phi sollte auf dem Typenschild stehen ebenso der aufgenommene Strom.
Stellt sich nur noch die Frage, ob die angegebene Leistung die zugeführte oder die abgegebene Leistung ist? Wenn es die abgegebene Leistung ist, dann muß noch der Wirkungsgrad eta berücksichtigt werden.
Grandola
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grandola am 28 Jul 2004 14:49 ]
BID = 86638
carnie
Der cos phi ist 0,82 . Es ist die aufgenommene Leistung (lt. Stromzähler). Ampere steht nicht auf Typenschild. Wa ist U und I in der Formel?
BID = 86640
Bei einem Käfigläufer wäre ein typischer Wert für den Leistungsfaktor etwa 0,85.
Damit würde sich ein Strom von 3 x 9,4A ergeben
Aber bitte, was ist ein "2*Motor"?
Oder willst Du uns damit vielleicht nur sagen, daß das Gerät zwei Motoren besitzt?
Achtung:
Für den Anschluß von Wärmepumpen gelten je nach EVU zahlreiche Sondervorschriften!
z.B. müssen die Geräte so angeschlossen werden, daß sie nach Spannungswiederkehr nicht unmittelbar selbsttätig anlaufen. Dafür gibt es dann im Gegenzug aber auch meist billigeren Strom.
BID = 86642
carnie
Mit 2*Motor meinte ich Lüfter und Kompressor. Die WP hat in der Tat eine Anlaufverzögerung von 1 min. Habe schon billigen WP-Strom.
Danke für die Hilfe !!!
BID = 86643
chris66
Nach grandola's Rechnung bei angenommenem cos phi = 0,8 also:
\fedI=P/(U*sqrt(3)* cos phi)=5500/(400*sqrt(3)*0.8)=9,93A
Ok, cos phi = 0,82:
\fedI=P/(U*sqrt(3)* cos phi)=5500/(400*sqrt(3)*0.82)=9,68A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 28 Jul 2004 15:01 ]
BID = 86644
Dein Zähler zeigt nur die Wirkleistung an. Für die Berechnung des Stroms ist aber die Scheinleistung maßgeblich!
In der Formel steht U für die Nennspannung (hier die verkettete oder Leiterspannung), I für den Scheinstrom (das ist der, welcher tatsächlich fließt, unabhängig davon, wie hoch sein zu bezahlender Wirkanteil ist).
Was steht denn außer dem Leistungsfaktor noch auf dem Typenschild?
P.S. an Chris:
Ich komme bei der Rechnung aber nur auf 9,92A.
Ist das jetzt arg schlimm...?
P.P.S. an Chris:
Bei Leistungsfaktor 0,82 stimmt Deine Rechnung wieder.
Frage an Carnie:
Wofür willst Du denn den Strom wissen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jul 2004 15:08 ]
BID = 86847
carnie
Den Strom brauche ich zur Berechnung des Leitungsverlustes. Sind 75 Meter -da geht je nach Querschnitt schon was weg.
BID = 86856
Ist (da Drehstrom) gar nicht so wild wie man vielleicht vermutet:
a) bei 1,5mm²: Spannungsfall 3,17%, Leistungsverlust 5,71% (unzulässig hoch)
b) bei 2,5mm²: Spannungsfall 1,91%, Leistungsverlust 2,84% (schon zulässig)
c) bei 4mm²: Spannungsfall 1,19%, Leistungsverlust 1,77% (brauchbar)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500382   Heute : 16949    Gestern : 16862    Online : 654        24.11.2026    19:28
