Grundig TV M95-102 ID
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-102 IDTV
Problem gelöst
BID = 86612
leon²
Zur Homepage von leon²
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-102 IDTV
Chassis : CUC 1892
bei diesem gerät war der zeilentrafo kaputt.
nach einem ausstausch funktioniert o/w nicht mehr.
habe dann kaputten sicherungswiederstand R571 (4,7 OHM NKS3) sowie Z-Diode D562 (ZPD33) vom IC555 (TDA8145)
gefunden. was geht nach eurer erfahrung noch mit kaputt?
könnte es mit einem austausch von R571 und D562 getan sein oder muss IC555 in jedem fall gewechselt werden?
lebe auf mallorca und müsste ewig auf den TDA8145 warten...
schaltplan-screenshot von und um den IC anbei.
bin für jede info dankbar.
grüsse von mallorca
leon
BID = 86656
Mickey S.
Hm, so einfach ist das nicht zu sagen. Folgendes müßte noch getestet werden. Stimmen denn nach Austausch der als 'tot' markierten Bauteile jetzt wieder alle Spannungen um IC555 herum? Was ist mit L562? Evtl. hochohmig? D571 und D572 scheinen auch noch suspekt, bzw. C512 könnte durchgeschossen sein und die Korrekturströme erden. - Nach einem Defekt im Hochspannungsteil ist so ziemlich alles, was mehr oder weniger direkt im Horizontalteil liegt, verdächtig und potentiell im Argen... Gibt es evtl. niederohmige Schutzwiderstände in der Ub-Leitung des IC555? --> Prüfen! Falls hochohmig ist wahrscheinlich auch das IC selber putt...
CU!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mickey S. am 28 Jul 2004 15:34 ]
BID = 86735
leon²
thx,
kiste läuft.
war nur R571 (4,7 OHM NKS3) und Z-Diode D562 (ZPD33).
IC555 is noch fit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521177   Heute : 15157    Gestern : 22653    Online : 940        25.11.2026    11:53
