Sony TV KV-X2991D
Serverzeit: 25 11 2026  11:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2991D
BID = 86560
Holger53
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2991D
ich habe einen Fernseher, der am oberen Bildrand
einen weissen Rand zeigt, in dem das Bild "umklappt".
Frueher konnte man das mit einem Poti an der Rueckseite justieren - wie geht das heute?
Bin lange aus dem Geschaeft.
Danke!
BID = 86677
Mickey S.
1. Manual besorgen, im Service-Mode Einstellungen vornehmen. Wie das geht, kann man leider nicht allgemein sagen.
2. Falls das dadurch nicht behebbar ist, Fehlersuche im VK-Teil. Elkos sind da meist die suspektesten Kandidaten.
CU!
BID = 86683
Holger53
Mickey,
vielen Dank!
Du meinst Service Manual? Im Manual fuer den Kunden steht
nichts ueber Service Mode.
Holger
BID = 86686
Mickey S.
Genau! Der Kunde bekommt nur das Ding mit 'Taste mit dem roten Punkt drauf drücken. um Gerät einzuschalten...' oder so in die Hand. Das Service-Manual hat entweder eine Werkstatt Deines Vertrauens oder ist nach langem Beschwatzen von Sony zu beziehen. Evtl. hilft ja auch Schaltungsdienst Lange (http://www.schaltungsdienst.de/) weiter.
CU!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521277   Heute : 15257    Gestern : 22653    Online : 327        25.11.2026    11:57
