Fensterkontaktschaltung bei Dunstabzug + Kamin
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dunstabzug (100)
BID = 86558
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Durch die immer stärker werdenden Dunstabzughauben überm E-Herd und neuen Schornsteinfegervorschriften, verbietet dieser ja oft die Nutzung einer Dunstabzugshaube mit Abluft bei Nutzung eines Kamins, also müßte man eine mit Umluft einbauen => Miefquirl
Falls doch eine mit Abluft eingebaut werden soll, darf diese nur funktionieren, wenn ein Fenster in der Küche gekippt ist. Also muss man eine kleine Schaltung mit z.B. Reed-Kontakt + Eltako aufbauen, welche die Stromzufuhr zum Abzug verhindert solang das Fenster geschlossen ist.
Jetzt zu meiner Frage, gibts das schon irgendwo fertig zu kaufen, zu einem vernünftigen Preis? Oder muss man immer noch selber basteln?
- Falls basteln, habt ihr da schon ein gutes System für? Muss nämlich demnächst drei Fenster versorgen.
edit: Oder nutz ihr z.B. Systeme aus der Alarmtechnik?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 28 Jul 2004 11:15 ]
BID = 86583
Ist SEHR sinnvoll!
Ausnahmsweise stimme ich dem Zwangsmonopolfeger da zu.
Gibt es längst fertig zu kaufen. Siehe z.B. in der C-Apotheke. Beim Elektriker um die Ecke dürfte das Teil aber fast billiger sein..
Bei Eigenbau bitte darauf achten, daß der Anschluß der Haube nicht ohne Werkzeug lösbar sein darf (also z.B. Festanschluß). Das Fertiggerät erreicht das über eine feste Steckerabdeckung.
Es muß übrigens nicht unbedingt das Küchenfenster sein. Es geht z.B. auch ein Fenster im Aufstellungsraum der raumluftabhängigen Feuerstätte.
Noch besser wären stattdessen natürlich Öfen mit externer Verbrennungsluftzufuhr. Stinken auch weniger und der Wirkungsgrad ist merklich höher.
BID = 86609
un23
sam2 hat am 28 Jul 2004 12:26 geschrieben :
Wie heisst denn sowas offiziell?
Gruss
un23
BID = 86615
Also meine heißen immer Karl-Heinz!
Ist die google-Taste an Deinem PC kaputt oder was???
Gib einfach mal "CONRAD" und "Dunstabzugshaube" ein...
(dauert aber dann 0,22s!)
Faules Volk...
P.S.
Wenn Du wenigstens "Danke" gesagt hättest, nachdem es zu einem "Bitte" oder ähnlichem schon nicht gereicht hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jul 2004 13:54 ]
BID = 86616
Rudi-Ment
Zur Homepage von Rudi-Ment
Hallo.
Also bei ELV gibt es einen FS 10 KM (Kontaktmelder) und entsprechende Empfänger (Funksystem).
Wenn dieses aber aufgrund einer o.g. Bestimmung nicht zulässig ist, bitte vergessen
Rüdiger
BID = 86619
un23
sam2 hat am 28 Jul 2004 13:52 geschrieben :
Ok, Google habe ich diesmal nicht angeworfen, aber einige
Zeit auf der Conrad-Seite Suchbegriffe durchprobiert und
nichts gefunden.
Aha. ABLUFT-SICHERHEITSSCHALTER.
P.S.
Ok, hast ja recht. Also erstmal Danke. Und hier noch nachträglich: Bitte. Ich lasse mich einfach zu oft von der
schnellen, kurzen, informellen Art des Internet mitreissen.
Sorry.
BID = 86625
Teletrabi
Ist so'n Fenster-Sicherheitschalter-System auch für Räume mit Heizung + Abluft-WäTro machbar? Oder gilt dort generelles Abluft-Geräte-Verbot?
BID = 86693
blademaker
Die Conrad / ELV Lösung ist ja recht einfach umgehbar, würde das nicht als ortsfeste Montage beschreiben.
Gibts da keine Profilösung z.B. von Klöckner-Moeller, Siemens etc.?
Verbaue nämlich nur äußerst ungern so`n Conrad-Baumarkt-Schrott beim Kunden, soll ja schließlich ein paar Jahre halten ohne abzurauchen, oder gleich das ganze Haus anzustecken
edit: Rechtschreib korrigiert, da es hier wohl einige sehr genau mit nehmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 28 Jul 2004 17:03 ]
BID = 86695
Inwiefern wäre das "recht einfach umgehbar"?
Und ortsfest ist nicht gefordert,sondern nur, daß es nicht ohne Werkzeug außer Gefecht gesetzt werden kann.
Für ne ortsfeste Montage brauchst Du aber nix spezielles. Halt einen geeigneten Schalter (oder mehrere), ggf. ein Schütz und eben die Haube mit Festanschluß. Fertig.
Für all das gibt es reichhaltige Standard-Sortimente. Was willst Du mehr?
P.S.
Dieser "Glöckner" schreibt sich mit hartem K, dafür verzichtet der "Möller" auf den Umlaut...
BID = 86699
blademaker
Hm, also wenn ich mir dieses Teil ansehe, muss man dort doch nur den Stecker aus dem ABLUFT-SICHERHEITSSCHALTER ziehen, den ABLUFT-SICHERHEITSSCHALTER aus der Steckdose und dann den Stecker wieder ohne ABLUFT-SICHERHEITSSCHALTER einstecken, ganz ohne Werkzeug. Schon funktioniert der Abzug ohne Sicherung und die Hausfrau die das im Winter umgesteckt hat weil sie nicht frieren will erstickt
BID = 87021
Höfo
Zur Homepage von Höfo
Hey sam2
Deine Aussage
kannst Du mir/uns mitteilen wo dies beschrieben - gefordert wird?
Laut Aussage eines mir bekannten Schornsteinfegermeister spricht nichts gegen ein bauteil wie bei Co.. angeboten.
Danke im vorraus
hoefo
BID = 87264
CaptainMenz
da gäbe es aber noch eine andere Möglichkeit.
Unser Rohr welches die Abluft des Dunstabzuges nach draußen befördert hat zwei getrennte Kanäle. Durch den einen geht die dreckige Luft raus und durch den anderen kann, bei enstehendem Unterdruck in der Bude Luft von außen einströmen. Die Luft kommt dann oben an so Schlitzen am Dunstabzug raus.
Das ganze gibt es fertig zu kaufen und lässt sich problemlos in den Mauerdurchbruch einsetzen. Sind auch noch so Klappen in das Ding eingebaut.
Ich finde diese Lösung etwas eleganter. Diese Abhängigkeit von einem geöffneten Fenster find ich nicht so dolle.
CM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500191   Heute : 16758    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    19:18
