Universum TV FT81018 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 86473
snoppi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bochum
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81018
Chassis : 11AK28
Hi Leute,
Ich habe letztens einen Problem mit meinen Fernseher, es geht gar nichts mehr. man hört nur einen klickton im Sekundentackt an der nähe des großen trafo(Zeilentrafo).
C216 schien ausgetrocknet zu sein , habe ich geweckselt aber immer noch den selben Problem.
Und noch etwas, die Spannungen am trafo schwanken richtig, und die 135v bzw. +14v/-14v ,+5v, gar nicht da?!
Kann mir bitte jemand helfen?
wäre sehr dankbar.
BID = 86757
mreast Stammposter
Überprüfe mal Q202, sehr wahrscheinlich Kurzschluß (kannst den auch mal rauslöten, StandBy-Leuchte müßte dann leuchten und Tickern müßte aufhören). Auf jeden Fall bei dem Modell noch gründlich nachlöten (Ablenkstecker, Sockelleiste Featurebox).
BID = 87238
Danke man ich werde es versuchen . ich melde mich dann wenn ich so weit bin.
BID = 88180
Also mit der Reparatur hast recht . ich salutiere man
Der Fernseher läuft jetzt einwandfrei. nur noch eine sache im Bild sehe ich jetzt eine paar punktschen so in 4 linien form horizental im bild aufgeteilt so zu sagen ein klein rausch aber nur in beschtimten sender nicht alle.
ich bedanke mich noch ein mal für deine hilfe.
Wenn jemand noch pläne von 11AK28 braucht , kann sich melden.
BID = 88456
mreast Stammposter
Meinst Du etwa Störstreifen im Bild bei einigen Sendern ?  Wenn ja tausch mal Dein Antennenkabel gegen ein ordentlich geschirmtes. Bringt bestimmt Abhilfe !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506167 Heute : 86 Gestern : 22653 Online : 1066 25.11.2026 0:02 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0644550323486
