berührungssensor
Serverzeit: 24 11 2026  00:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
berührungssensor
BID = 86437
wulf
hallo allesamt
ich würde gern einen berührungssensor (annäherungssensor),
der sensor sollte hinter einer plastikplatte aufliegen und einen impuls geben wenn man die hand drauflegt, das problem:
hab nur EINE idee wie das funktionieren KÖNNTE:
ein schwingkreis bei den der kondensator eine geätzte platine mit möglichst vielen streifen darstellt und dass sich bei annäherung die resonanzfrequenz ändert...
kann das funktionieren??? oder ist die frequenzänderung zu klein???
wenn´s nicht funzt, irgendwelche vorschläge????
Simon
IW3BWH
BID = 86462
Das kann funktionieren, sogar wenn nur eine großflächige Elektrode vorhanden ist.
Ich erinnere mich, daß in den 50er Jahren oft einfache Alufolien an die Innenseite der Schaufenster geklebt waren und wenn man die Hand dagegen legte, setzte sich innen irgend ein Blickfang in Bewegung.
Allerdings funktioniert das i.d.R. nicht über die Frequenzänderung, sondern dadurch, daß die Oszillatorschwingung abreißt, wenn jemand die Hand drauflegt. Dadurch ergibt sich eine Änderung in der Stromaufnahme des Oszillators, die man bequem auswerten kann.
BID = 86760
wulf
wäre bitte auch eine genauere erklärung drin da ich nicht allzu viel ahnung von der geschichte da hab,
prinzipielle erklärung reicht probieren kann ich selber
danke
Simon
IW3BWH
BID = 86762
wulf
perl hat am 27 Jul 2004 22:44 geschrieben :
wie soll das funzen
konsenator 2 anschlüsse
metallfläche 1 anschluss
Simon
IW3BWH
BID = 86769
wulf hat am 28 Jul 2004 20:46 geschrieben :
wie soll das funzen
Metallplatte 1. Kondensatoranschluss, Erde 2. Anschluss...
BID = 87061
wulf
aha danke,
iss ja eigentlich klar
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483834   Heute : 377    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    0:46
