2 Soundkarten an einem Lautsprecher
Serverzeit: 27 11 2026  04:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 86300
MusikPanTau
Folgendes Problem:
Ich habe 2 Soundkarten die ich an einem Lautsprecher betreiben möchte. Geht das so einfach oder auf was muss ich dabei achten. Kann ich damit die Soundkarten beschädigen??
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ronny
BID = 86304
chris66
Hi Ronny,
ich nehme an, Du willst den Lautsprecher wahlweise an einer der beiden Soundkarten betreiben und nicht an beiden gleichzeitig, oder?
Wenn ich richtig liege, dann würde ich Dir einen zumindest 4-poligen Umschalter oder ein 4-poliges Umschaltrelais empfehlen, bei dem Du an die Wurzel Deine Lautsprecher hängst und die eine Kontaktreihe an die eine Soundkarte, die andere Kontaktreihe an die andere legst.
Aufpassen mußt Du eigentlich nur, dass Du möglichst keinen Kurzschluß am Ausgang der Soundkarte produzierst (halb so wild, wenn kurzschlußfester Ausgang) und dass Du Dir nicht das Potential von einer Soundkarte auf die andere verschleppst (also auch nicht die Masse, wenn die 2 Soundkarten in verschiedenen PCs stecken).
ciao
chris
BID = 86305
MusikPanTau
Hallo Chris,
doch das Problem liegt in der Tatsache das ich zur gleichen Zeit die Signale beider Soundkarten auf einem Lautsprecher brauche. Die beiden Soundkarten sind einmal die interne und die 2. ist eine externe USB Soundkarte an einem PC. Das Problem liegt weiterhin darin, das die externe USB Soundkarte 8 individuelle Ausgänge hat. Ich brauche aber das Signal der ersten (internen) Soundkarte auf alle 8 Ausgänge der zweiten Soundkarte. Also bleibt mir nur den Ausgang der ersten Soundkarte auf jeden Ausgang der zweiten Soundkarte zu legen. Es ist leider nicht machbar das ich für die Ausgaben der ersten Soundkarte die zweite Soundkarte verwende. Etwas verworren aber ich hoffe doch etwas verständlich.
Gruß Ronny
BID = 86306
chris66
Häää?
Ich bin zwar kein Computerexperte, aber läßt sich denn das Signal von der internen Soundkarte nicht mittels Software auf die externe umrouten?
Ausgänge auf andere Ausgänge einfach aufzuschalten ist sicher Unfug. Wenn Du vor Deinem Lautsprecher noch einen Verstärker hast, könntest Du Dir aus Spannungsteilern mit jeweils 470 Ohm eine Mischeinheit bauen, vorausgesetzt, die Massepotentiale sind die selben!
Ansonsten bleibt mir nur noch die Hilfe, ein Audiomischpult an die Ausgänge der Soundkarten anzuschließen, Du mußt allerdings drauf achten, ob Du nicht eventuell voneinander entkoppelte Eingänge brauchst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567803   Heute : 4920    Gestern : 30885    Online : 435        27.11.2026    4:40
