President George - AM Leistung nicht reduzierbar...
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 86261
Meerrettich
Hallo und guten morgen.
Ich habe mir vor zwei Wochen eine President George 40FM CEPT gebraucht gekauft (privat über ein Kleinanzeigenblatt)
Leider mußte ich feststellen das das Gerät per Widerstand zur Export-Kiste umgebaut wurde und egal in welcher Programmierung ich mich befinde, die AM-Leistung immer ca. 16W hat.
Also auch bei 12/40 AM/FM-Betrieb und bei 40 Kanal AM/FM/SSB.
In beiden fällen sollte die Leistung auf 4W heruntergehen und die 16W sollten nur im "offenen" Betrieb erreicht werden.
Um auf die 4W bei AM im "nicht-offenen" Betrieb zu kommen muß ich den RF-Power auf ca. 1/4-Stellung bringen. Stelle ich dann auf FM habe ich bei dieser Stellung ca.
1W und muß die RF-Power wieder auf vollanschlag bringen.
Das ist natürlich großer Mist.
Ich habe das Gerät schon beim "Funkfachhändler" gehabt. Der hat gesagt er bekäme die 16W auf AM auch nicht herunter.
Toll - dafür hat`s ja auch nur 10€ gekostet
Bei FM funktioniert die Leistungsänderung bei der "Umprogrammierung".
Hat jemand eine Idee ?
tschüß
BID = 93595
President George
Hallo Meerrettich ich habe ebenfalls eine George und dort ist es so das man die Leistung
am VR205 wider auf 1,0 Watt einstellen kann!
Dazu muss der Wiederstand am Prozessor eingelötet sei,sonst kannst du Sie nicht auf Cept Umprogramieren!
Wenn Du Sie Umprogramiert hast kannst du Sie auf AM 27.185 MHz Kanal 19 am VR 205 auf 1 Watt einstellen.Wenn Du Sie wieder Original haben möchtest nimmst du den Wiederstand neben dem Prozessor wieder herraus und sie ist wieder Postalisch
Ps.Prüfe auch FM 27.185 MHz= Kanal 19
VR206 3,9 Watt
BID = 96332
wulf
im notfall könnte man einen widerstand berechnen der die übershüssige leistung wegbruzzelt, ist aber nicht ökonomisch einfach energie zu verbraten.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482568   Heute : 15972    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    22:31
