Betrieb einer kleinen Pumpe an Solarmodul
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
Problem gelöst
BID = 86180
Hauni
ich würde gerne mit der PumpeBWV04 (Conrad Best.Nr. 539090-55) einen kleinen Zimmerbrunnen betreiben. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welche Daten ein Solarpanel haben muss um die Pumpe betreiben zu können. Die Leute von Conrad meinten ich bräuchte mindestens ein Modul mit 50Watt.
Kennt sich jemand mit sowas aus?
Hauni
BID = 86196
Nimm lieber eine Pumpe mit Netztbetrieb statt einem Solarpanel.
Der Betrieb mit einem Solarpanel ist viel zu teuer. Außerdem läuft die Pumpe dann ja nur bei schönem Wetter. Deswegen wohl auch die Reserve bei dem Panel, rein Rechnerisch kommen bei 12V etwas über 20W raus. Die Nennleistung liefern die Panels aber nur bei voller Sonneneinstrahlung.
Zusätzlich brauchst du aber dann noch einen Regler denn die AUsgangsspannung der Standard-Panels ist zu hoch für diese Pumpe.
Nebenbei ist diese Pumpe nicht für Springbrunnen gedacht sondern für Trinkwasserversorgung in Wohnmobilen o.ä. An 12V darf die nicht länger als 30min laufen und leise sind die im allgemeinen auch nicht.
BID = 86218
Ja, erstens muß da ne Pumpe her, die leise und für Dauerbetrieb geeignet ist.
Zweitens dürfte auch hier wieder ein Netzanschluß wesentlich umweltfreundlicher sein als dieses pseudo-grüne Solarschnickschnack-Zeug. Von den exorbitanten Kosten mal ganz abgesehen...
Wegen der grundsätzlichen Zusammenhänge guckst Du z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2004 23:54 ]
BID = 86385
Hauni
Alles klar!
Danke soweit
Hauni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567122   Heute : 4236    Gestern : 30885    Online : 494        27.11.2026    4:00
