Panasonic VCR NV-HD 660
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD 660
BID = 86044
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD 660
Chassis : K
Hallo in die Runde,
also es geht um meinen Videorecorder Panasonic.
Typ NV-HD 660. Fehler am Gerät.
Laufwerk war völlig verstellt. Jetzt ohne Probleme.
So jetzt das Problem:
Der Recorder zeigt mir auf dem Display einen Pegel an.
(Von einer Fremdcassette) die bespielt war.
Ich habe aber weder Bild noch Ton !!!!!
Desweiteren komme ich über die RF Taste auf der Rückseite
keinerlei Signal zum TV raus. Aber wie gesagt PEGEL ist da.
Ach ja die Uhrzeit hat er zumindest automatisch eingestellt. Also kann der Tuner doch nicht defekt sein oder ? Bitte alles posten, danke.
Netzteil-Elkos evtl. mit dran beteiligt ?
Denn ist echt ein schönes Gerät, und flott machen wollt ich
ihn halt noch wieder.
Gruss
Mr-VHS
BID = 86299
harzjoe
also, Netzteilelkos würde ich schon mal ausschließen, da soweit der Rest funktioniert.
Ohne Schaltplan schlecht einzuschätzen, wo der "Pegelmeter" das Signal abgreift, wieweit es also vorhanden ist.
Seltsam, dass beides nicht da ist, wobei der Bildausfall andere Ursachen haben könnte. Der Pegel am Display zeigt ja nur den Tonpegel an!
So auf den ersten Blick das simpelste: ein Stecker auf ner Platine lose!
Weiß jetzt nicht, wie der Recorder aufgebaut ist Einplatinengerät oder mehrere "Module".
Da Bild und Ton getrennte Wege, aber über meist gleiche Platinen ("Module") laufen kann auch ein Totalstromausfall einer solchen Platine in Betracht kommen!
...Aber ohne Schaltplan....würde ich (fast) als aussichtslos einstufen!
Trotzdem viel Erfolg!
Joe
BID = 86571
tixiv
Ich hatte das bei Panasonic bei den älteren Geräten schonmal, dass da an der Verbindung von der Platine die ganz oben liegt zu der Platine hinter der Rückwand Leiterbahnen angebrochen waren(ganz schlecht zu erkennen - muss man durchmessen!) oder Lötstellen ausgebrochen waren. Dadurch schaltete dann ein Multiplexer auf der Rückplatine das Signal nichtmehr durch.
Ich weiss nicht, ob Dein Gerät ein solches ist wie ich meine.
BID = 86597
MR-VHS
tixiv hat am 28 Jul 2004 11:58 geschrieben :
Hallo hab Dir hier mal ein Foto beigefügt,
kannst Du erkennen ob es sich um den gleichen Aufbau handelt, sprich gleiches Gerät.
Gruss
Mr-VHS
BID = 87405
tixiv
Nein, das ist ein neueres Modell als ich meinte.
Trotzdem würde ich mal die Verbindungen von der Grundplatine zu der Buchsenplatine nachschauen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501143   Heute : 17710    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    20:15
